DAL & Stored Procedures
17 svar · 508 visningar · startad av pellesvenne
pellesvenneMedlem sedan jan. 2002227 inlägg
hejsan jag håller på med en DAL komponent och jag vet inte om man kan skriva om paramenterarna på ett bättre sätt och utan att importera sqlclient? hoppas nån kan hjälpa mig!
Imports System.Data.SqlClient
Namespace MyDalApp
    Public Class UniversalDAL
        Public Function GetData(ByVal stored As String, ByVal con As IDbConnection, ByVal input As Integer, ByVal output As Integer)
            Dim cmd As New SqlCommand(stored, con)
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cmd.Parameters.Add("@anvandarnamn", SqlDbType.VarChar, 15).Value = "pelle"
            cmd.Parameters.Add("@losenord", SqlDbType.VarChar, 15).Value = ""
            Dim param As SqlParameter = cmd.Parameters.Add("@inloggad", SqlDbType.Int)
            param.Direction = ParameterDirection.Output
            Dim inloggad As Integer = param.Value
            Try
                con.Open()
            Catch
            End Try
            Return cmd.ExecuteReader()
        End Function
    End Class
End Namespace
såhär anropar jag det:
uDal.GetData("medlemmar_login", oledbCon, 0, 0)
Det blir väll inte särskillt skalbart, ponera att du ska ha fler metoder som hämtar ut något. Kolla vad som frekvent återkommer och dela upp det i fler metoder med egna/självklara ansvarsområden. Tex en som skapar sqlParemeters(in), en som skapar SQLCommand, en som skapar sqlParameters(out) etc. Du kan tex ta in en collection med sqlParameters.
Sen förstår jag inte varför du har
ska du bara kunna hämta ut en medlem? I ditt fall "Pelle"
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg
Rekommenderar att du använder Microsoft Data Access Block istället.
Varför uppfinna hjulet igen. ;)
erka strunta i in och out paramtentrarna där skulle jag fixa in en array list och loopa igenom i själva subben i dalen!
Phdalen:
så jag håller på och gör en grej som redan finns som komponent? hehe
Kolla så att det är version 2 du laddar ner.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnbda/html/daab-rm.asp
version 2 funkar inte för mig? hittar ingen dll fil i mappen? och kan ej öppna vs.net projektet?
Om du har ett vs.net projekt så får du:
1. Lägga till DAAB projektet i din solution
2. Skapa en referens till DAAB projektet i ditt projekt
3. Kompilera
VimpMedlem sedan juli 20022 537 inlägg
Version 2 fungerar endast med VS.NET 2003 och senare.
jag får massor med fel meddelanden när jag kompilerar den?
Vilken version av VS.NET kör du med?
Är det 2002 så måste du ha version 1 av DAAB.
2002 kör jag vad är det för skillnad mellan version 1 och 2?
det gick ju och kompilera la dit i sqlhelper.vb???
Imports daab.SqlHelper
Jag skulle tro att v. 2 utnyttjar olika funktioner som finns i .NET Framework 1.1.
Eftersom du har 2002 så måste du som sagt köra med v. 1.
eller nej det gick inte och kompilera! men kan jag inte ladda ner nyare framework?
jag la in
Imports System.Xml i sqlhelper.vb
och i assemblyn
Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.InteropServices
då funkade det?
pellesvenne skrev:
jag la in
och i assemblyn
då funkade det?
Så bra då.
Sätt gärna tråden som löst.
eller går och lösa på ett bättre sätt!
installera v1 och sedan kopierar du över innehållet från version 2 till version 1 och kompilerar!
