Trubbel med tärningsfunktion
.NET
4 svar · 312 visningar · startad av monAmour
Medlem sedan dec. 2002258 inlägg
Halloj!
Håller i min VB-kurs på Malmöhögskola på att programmera en tärningsfunktion.
De hela bygger egentligen på två tärningar vars värden slumpas fram med hjälp av Rnd().
Användaren av programmet ska också kunna ange hur många gånger de två tärningarna ska kastas och därefter få ett svar på hur många gånger värdena på de två tärningarna blev likadana och hur många gånger de fått dubbel sexor.
Mitt program genererar dessvärre 0 i de båda resultat rutorna hela tiden :(
Så här ser min kod ut:
Option Explicit
' Read indata
Function readData(ByVal intAmount As Integer) As Boolean
    Dim txtRawValue As String
    Dim blnOkey As Boolean
    txtRawValue = txtDiceAmount.Text
    If IsNumeric(txtRawValue) Then
        intAmount = Int(txtRawValue)
        blnOkey = True
    Else
        MsgBox "Du måste ange ett tal i siffror!"
        txtDiceAmount.SetFocus
        txtDiceAmount.SelStart = 0
        txtDiceAmount.SelLength = Len(txtDiceAmount.Text)
        blnOkey = False
    readData = blnOkey
End Function
' Hit the dice!
Function hitDice(ByVal rangeStart As Integer, ByVal rangeEnd As Integer) As Integer
    Dim rndAmount As Integer
    rndAmount = Int(Rnd * (rangeStart - rangeEnd + 1) + rangeEnd)
    hitDice = rndAmount
End Function
' Get dice results
Function getResults(ByVal int6 As Integer, ByVal intSame As Integer, ByRef intAmount As Integer) As Boolean
    Dim rndNumber1 As Integer
    Dim rndNumber2 As Integer
    Dim i As Integer
    Dim tmp6 As Integer
    Dim tmpSame As Integer
    i = 1
    tmp6 = 0
    tmpSame = 0
    Do While i <= intAmount
        rndNumber1 = hitDice(1, 6)
        rndNumber2 = hitDice(1, 6)
        ' Check Amounts
        If rndNumber1 = rndNumber2 Then
            ' Same amount
            If tmpSame = 0 Then
                tmpSame = 1
            Else
                tmpSame = tmpSame + 1
            ' Both 6?
            If rndNumber1 = 6 And rndNumber2 = 6 Then
                ' Both 6, count
                If tmp6 = 0 Then
                    tmp6 = 1
                Else
                    tmp6 = tmp6 + 1
        i = i + 1
    Loop
    int6 = tmp6
    intSame = tmpSame
    getResults = True
End Function
Sub displayResult(ByRef intB6 As Integer, ByRef intS As Integer)
    lblResultSame.Caption = CStr(intS)
    lblResult6.Caption = CStr(intB6)
    ' Reset amount field
    txtDiceAmount.Text = ""
End Sub
Private Sub cmdDice_Click()
    Dim intDiceAmount As Integer
    Dim intBoth6 As Integer
    Dim intBothSame As Integer
    ' Read indata
    If readData(intDiceAmount) Then
        ' Get result data
        If getResults(intBoth6, intBothSame, intDiceAmount) Then
            ' Display results
            Call displayResult(intBoth6, intBothSame)
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Randomize
End Sub
Måste man inte ge Seed ett värde?
Seed?
Ja varje RND() måste väl ha ett startvärde ett så kallat frö!
Det har fixat sig hade vänt lite upp och ned på Rnd funktionen :D
Här är lösningen:
Option Explicit
' Read indata
Function readData(ByRef intAmount As Integer) As Boolean
        blnOkey = True
    Else
        blnOkey = False
    readData = blnOkey
End Function
' Hit the dice!
    rndAmount = Int(Rnd * (rangeEnd - rangeStart + 1) + rangeEnd)
    hitDice = rndAmount
End Function
' Get dice results
Function getResults(ByRef int6 As Integer, ByRef intSame As Integer, ByRef intAmount As Integer) As Boolean
    Dim i As Integer
    Dim tmp6 As Integer
    i = 1
    tmp6 = 0
    tmpSame = 0
        ' Check Amounts
            ' Same amount
            If tmpSame = 0 Then
                tmpSame = 1
            Else
            ' Both 6?
                ' Both 6, count
                If tmp6 = 0 Then
                    tmp6 = 1
                Else
                    tmp6 = tmp6 + 1
        i = i + 1
    Loop
    int6 = tmp6
    intSame = tmpSame
    getResults = True
End Function
' Function that displays the results
End Sub
' Command button - put it all together
    ' Read indata
        ' Get result data
            ' Display results
End Sub
' Start randomize function when form loads
    Randomize
End Sub
119 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
