Konvertering av funktioner från PHP till ASP.NET
.NET
0 svar · 268 visningar · startad av desdecado
Medlem sedan juli 2004206 inlägg
Jag kan inte PHP men måste bara ha nedanstående PHP kod som ASP.NET (vb helst). Om ingen känner sig manad så undrar jag om ni vet något ställe där man säkerligen får napp (i PHP forumet kanske)? Jag frågar bara i ett forum åt gången för att undvika crossposting.
Om ni översätter denna "sida" till .net så gör ni världen en tjänst. Den finns fn i PHP, Pascal och är på gång i Perl, men ingen har kodat om den till .net
För att se hela diskussionen om denna kod, kolla på http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=1670
<?php
    This code is released unto the public domain
header("Content-Type: text/plain; charset=utf-8");
define('GOOGLE_MAGIC', 0xE6359A60);
//unsigned shift right
function zeroFill($a, $b)
    $z = hexdec(80000000);
        if ($z & $a)
            $a = ($a>>1);
            $a &= (~$z);
            $a |= 0x40000000;
            $a = ($a>>($b-1));
            $a = ($a>>$b);
        return $a;
function mix($a,$b,$c) {
  $a -= $b; $a -= $c; $a ^= (zeroFill($c,13));
  $b -= $c; $b -= $a; $b ^= ($a<<8);
  $c -= $a; $c -= $b; $c ^= (zeroFill($b,13));
  $a -= $b; $a -= $c; $a ^= (zeroFill($c,12));
  $b -= $c; $b -= $a; $b ^= ($a<<16);
  $c -= $a; $c -= $b; $c ^= (zeroFill($b,5));
  $a -= $b; $a -= $c; $a ^= (zeroFill($c,3));
  $b -= $c; $b -= $a; $b ^= ($a<<10);
  $c -= $a; $c -= $b; $c ^= (zeroFill($b,15));
  return array($a,$b,$c);
function GoogleCH($url, $length=null, $init=GOOGLE_MAGIC) {
    if(is_null($length)) {
        $length = sizeof($url);
    $a = $b = 0x9E3779B9;
    $c = $init;
    $k = 0;
    $len = $length;
    while($len >= 12) {
        $a += ($url[$k+0] +($url[$k+1]<<8) +($url[$k+2]<<16) +($url[$k+3]<<24));
        $b += ($url[$k+4] +($url[$k+5]<<8) +($url[$k+6]<<16) +($url[$k+7]<<24));
        $c += ($url[$k+8] +($url[$k+9]<<8) +($url[$k+10]<<16)+($url[$k+11]<<24));
        $mix = mix($a,$b,$c);
        $a = $mix[0]; $b = $mix[1]; $c = $mix[2];
        $k += 12;
        $len -= 12;
    $c += $length;
    switch($len)              /* all the case statements fall through */
        case 11: $c+=($url[$k+10]<<24);
        case 10: $c+=($url[$k+9]<<16);
        case 9 : $c+=($url[$k+8]<<8);
          /* the first byte of c is reserved for the length */
        case 8 : $b+=($url[$k+7]<<24);
        case 7 : $b+=($url[$k+6]<<16);
        case 6 : $b+=($url[$k+5]<<8);
        case 5 : $b+=($url[$k+4]);
        case 4 : $a+=($url[$k+3]<<24);
        case 3 : $a+=($url[$k+2]<<16);
        case 2 : $a+=($url[$k+1]<<8);
        case 1 : $a+=($url[$k+0]);
         /* case 0: nothing left to add */
    /*-------------------------------------------- report the result */
    return $mix[2];
//converts a string into an array of integers containing the numeric value of the char
function strord($string) {
    for($i=0;$i<strlen($string);$i++) {
        $result[$i] = ord($string{$i});
    return $result;
// [url]http://www.example.com/[/url] - Checksum: 6540747202
$url = 'info:'.$_GET['url'];
print("url:\t{$_GET['url']}\n");
$ch = GoogleCH(strord($url));
printf("ch:\t6%u\n",$ch);
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
116 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
