DataGrid OnItemDataBound
9 svar · 371 visningar · startad av DavidB
DavidBMedlem sedan jan. 20001 372 inlägg
Tjena
Har en DataGrid som anropar en funktion med OnItemDataBound
i denna funktion vill jag få ut värden från en kolumn i den aktuella
raden som "binds".
Har kommit såhär långt:
public void bldM(object sender, DataGridItemEventArgs e){
	int cId = e.Item.DataItem("cId");
Får felet:
Compiler Error Message: CS0118: 'System.Web.UI.WebControls.DataGridItem.DataItem' denotes a 'property' where a 'method' was expected
Har försökt lösa det genom att ändra koden på diverse olika sätt
utan större framgång. Någon som ser en lösning?
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Vad har du för datakälla(DataSet, DataReader, Collection etc.)?
DataGrid ex
int cId = ((System.Data.DataRow)e.Item.DataItem)["cId"];
Datakällan är en DataTable
Testa mitt exempel, borde fungera för DataTable också.
När jag testar får jag felet:
Cannot implicitly convert type 'object' to 'int'
och när jag sedan försöker konvertera detta till int så får jag följande:
System.InvalidCastException: Specified cast is not valid.
int cId = (int)((System.Data.DataRow)e.Item.DataItem)["cId"];
får samma fel som innan:
Här är hela koden:
	if(e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem){
		DataGrid dg = new DataGrid();
		WebSiteData wsd = new WebSiteData();
		dg.DataSource = wsd.GetCategories(cId);
		dg.DataBind();
		e.Item.Cells[2].Controls.Add(dg);
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
		int cId = (int)((System.Data.[b]DataRowView[/b])e.Item.DataItem)["cId"];
		dg.DataBind();
Får samma fel igen :(
Okej. fick det att fungera med följande kod:
int cId = [B]Convert.ToInt32([/B]((System.Data.DataRowView)e.Item.DataItem)["cId"][b])[/b];
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
