Exempelkod för sharpPDF
.NET
6 svar · 310 visningar · startad av Pace
Då jag sökte på Internet efter exempelkod för sharpPDF (genererar PDF från .NET), hittade jag nada. Med hjälp av dokumentationen ängade jag därför en halvtimme åt att lära mig hur assemblyn är uppbyggd. Pissigt enkelt, måste jag tillägga. ;) Delar därför med mig av lite exempelkod i C# och vad man kan göra med den.
using System;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Collections;
using sharpPDF;
/// <summary>Test med sharpPDF, test av Pace 040621</summary>
public class HelloWorld : System.Web.UI.Page {
	public void page_load(System.Object sender, System.EventArgs e) {
		Response.Clear();
		Response.ContentType = "application/octet-stream";
		Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=\"test.pdf\"");
		generatePdf();
		Response.End();
	public void generatePdf() {
		// Skapa nytt pdf-dokuemnt med (titel, författare).
		pdfDocument doc = new pdfDocument("Test", "Pace");
		// Lägg till ny sida.
		pdfPage pge = doc.addPage();
		// Skriv ut enskilda textstycken på sidan med typsnittet Helvetica i storlek 10 respektive 8 pixlar.
		pge.addText("Faktura", 30, 750, sharpPDF.Enumerators.predefinedFont.csHelvetica, 10);
		pge.addText("blaaherpg.org", 30, 730, sharpPDF.Enumerators.predefinedFont.csHelvetica, 8);
		// Skapa paragrafer och lägg till sidan.
		int TopMargin = 8;
		int LeftMargin = 0;
		ArrayList ps = new ArrayList(3);
		ps.Add(new paragraphLine("Denna filen skapades " + DateTime.Now.ToString("d") , TopMargin, LeftMargin));
		ps.Add(new paragraphLine("we hallå", TopMargin, LeftMargin));
		ps.Add(new paragraphLine("we       wrgg", TopMargin, LeftMargin));
		pge.addParagraph(ps, 30, 660, sharpPDF.Enumerators.predefinedFont.csHelvetica, 8);
		pdfPage pge2 = doc.addPage();
		// Skriv ut röd linje på nya sidan.
		pge2.drawLine(50, 100, 70, 120, sharpPDF.Enumerators.predefinedLineStyle.csOutlined, sharpPDF.Enumerators.predefinedColor.csRed);
		// Skriv ut grön cirkel med orange kant.
		pge2.drawCircle(500, 100, 20, sharpPDF.Enumerators.predefinedColor.csOrange, sharpPDF.Enumerators.predefinedColor.csGreen);
		// Skriv ut bild på sidan (utifrån sökväg) på x 30 och y 300.
		pge2.addImage(Server.MapPath("testbild.jpg"), 30, 300);
		// Skapa pdf-fil i response-strömmen.
		doc.createPDF(Response.OutputStream);
Kan även tipsa om andra PDF-generatorer för .NET:
Report.NET - Endast exempelkod och ingen dokumentation.
PdfCreator - Har du VS.NET kan du skapa PDF-filer visuellt.
Använda HTMLDOC för att skapa PDF - Om du redan använder Htmldoc det vill säga.
Blog med info om att generera PDF - Ännu mer länkar.
Medlem sedan okt. 2002188 inlägg
Hur blir kvaliten?
PDF är uppbyggt av vektorer så det blir perfekt. Bilder som är inlagda blir identiska med originalet.
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
En fråga.
Jag har börjat pyssla med SharpPDF men har inte hunnit med så mycket.
Vet någon om man kan skapa ett liggande PDF dokument?
Det finns ingen klass eller metod som direkt kan skapa en liggande PDF, men det går däremot bra att själv ställa storleken på varje sida med property:n pdfPage.height och pdfPage.width, eller direkt i konstruktorn pdfPage(height, width).
Btw, hittade sharpPDF i din blog när jag läste. ;) Tidigare försökta jag använda Report.NET men den var så hiskeligt komplicerad (jämför begripligheten på sharpPDFs "addText" med Report.NETs "RepString"). Dessutom saknar Report.NET dokumentation, och exemplen ger fel vid kompilering.
Ok, så det gäller bara att använda rätt height och width ratio när man skapar sidan så att det är samma som en A4.
Roligt att det finns de som har nytta av bloggen.
Jag hittade sharpPdf för ett tag sen och tyckte att det var en bra grej att tipsa om i bloggen. Sen har jag tyvärr inte hunnit leka så mycket med det. Men jag har ett projekt på gång där jag ska använda det för att skapa rätt komplicerade PDF:er, och sidorna måste vara liggande.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
