Game of life
.NET
5 svar · 343 visningar · startad av anon
Medlem sedan feb. 20046 inlägg
Har försökt göra en enkel version av "spelet" Game of life. skrev följande kod, men den är inte komplett. kan nån hjälpa mig att se vad som saknas?
Option Explicit
Dim antalRutor As Integer, antkol As Integer, antrad As Integer
Dim levande(1 To 225) As Integer, tal As Integer, index As Integer
Private antal As Integer, radNummer As Integer, kolNummer As Integer
Private nr As Integer, höjd As Integer, bredd As Integer
Private antalRader As Integer, antalKolumner As Integer, nummer As Integer
Private Sub Form_Load()
Dim antalRutor As Integer, radNummer As Integer, kolNummer As Integer
Dim nr As Integer, höjd As Integer, bredd As Integer
Dim antalRader As Integer, antalKolumner As Integer, nummer As Integer
'Dim x As Integer
Randomize
antalRader = 15
antalKolumner = 15
antalRutor = antalRader * antalKolumner
höjd = 150 * antalRader
bredd = 150 * antalKolumner
Scale (0, 0)-(bredd, höjd)
For nr = 0 To antalRutor - 1
If nr > 0 Then
Load ruta(nr)
ruta(nr).Visible = True
ruta(nr).BackColor = vbWhite
radNummer = nr \\ antalKolumner
kolNummer = nr Mod antalKolumner
ruta(nr).Height = 150
ruta(nr).Width = 150
ruta(nr).Left = 0 + kolNummer \* 150
ruta(nr).Top = radNummer \* 150
Next
starta
End Sub
Public Sub starta()
Dim nr As Integer
If sant_eller_falskt(0.7) Then
ruta(nr).BackColor = vbGreen 'levande
levande(nr) = 1
Else
levande(nr) = 0 'död
Next
färga '' se nedan
End Sub
Public Sub nästageneration()
ReDim nästa(0 To antalRutor - 1) As Integer '1 för levande
Dim nr As Integer, radnr As Integer, kolnr As Integer, summa As Integer
'räkna antal levande grannar
radnr = nr \ antkol
kolnr = nr Mod antkol
If 1 <= radnr And radnr <= antrad - 2 And 1 <= kolnr And kolnr <= antkol - 2 Then
summa = levande(nr - 1) + levande(nr + 1) + levande(nr - antkol) + levande(nr + antkol)
summa = summa + levande(nr - 1 - antkol) + levande(nr - 1 + antkol)
summa = summa + levande(nr + 1 - antkol) + levande(nr + 1 + antkol)
''''o.s.v. här är jag nog inte färdig, men hur ska jag skriva???
Next
End Sub
Public Function sant_eller_falskt(tal As Single) As Boolean 'tal mellan 0 och 1
If Rnd < tal Then
sant_eller_falskt = True
Else
sant_eller_falskt = False
End Function
Public Function färga()
Dim tal1 As Integer, tal2 As Integer
For nr = 0 To 225
tal1 = Int(Rnd * 225)
ruta(tal1).BackColor = vbGreen
tal2 = Int(Rnd * 225)
ruta(tal2).BackColor = vbWhite
Next
End Function
Medlem sedan sep. 2003301 inlägg
Det här säger inget laga upp hela projectet...
1. Använd kodtagen.
2. Alltid en idé att undvika å ä ö i allt vad subs, klasser, funktioner och objekt heter.
3. Beskriv ditt problem bättre.
kan nån hjälpa mig?
Jag ska göra det klassiska spelet "Game of life". när spelet startar så har man 225 rutor (15*15), som var och en representerar en cell. genom subrutinen starta() och funktionen färga() färgas några av cellerna (rutorna) slumpmässigt gröna (RND avgör vilka). de gröna cellerna är "levande" och resterande rutor, som är vita, är "döda". programmet ska räkna hur många grannar varje grön (levande) cell har och utifrån det avgöra vilka rutor som är levande i nästa generation. en levande (grön) cell får liv om den har 2 el. 4 grannar och en död cell får liv om den har 3 levande grannar.
cellerna i mitten av spelplanen har 8 grannar (som är antingen gröna eller vita). cellerna längst ut har 5 grannar med undantag av de som är i ngt av de 4 hörnen.
listan "levande" ska hålla reda på vilka rutor som är gröna.
kan ni hjälpa mig NU då? är tacksam för all hjälp jag kan få.
/Anon
[KOD]
Option Explicit
'Dim x As Integer
Randomize
antalRader = 15
antalKolumner = 15
If nr > 0 Then
Load ruta(nr)
radNummer = nr \ antalKolumner
ruta(nr).Left = 0 + kolNummer * 150
ruta(nr).Top = radNummer * 150
Next
starta
End Sub
Public Sub starta()
Dim nr As Integer
levande(nr) = 1
Else
Next
färga '' se nedan
End Sub
radnr = nr \ antkol
Next
End Sub
If Rnd < tal Then
Else
End Function
For nr = 0 To 225
Next
End Function[KOD]
Det hjälper inte, skicka samma kod igen?
Vad är det som strular!
De för att kunna hjälpa dig så måste jag helt enkelt skriva om koden från början och dessutom sätta mig in i logiken (isf ganska enkel, men ändå).
cellerna vill inte föröka sig
det som strular är att programmet helt enkelt inte funkar som det ska. det enda som händer är att den "första generationen" celler skapas men de vägrar föröka sig! du kan lägga in en control array som heter "ruta" och har index 0 i ett formulär och sedan klistra in den kod som jag skrivit. då kan du se vad det är som funkar/inte funkar.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
