Problem på servern
.NET
10 svar · 373 visningar · startad av zlakker
Medlem sedan apr. 2001227 inlägg
Jag har kodat en webbutiken med asp.net och accessdatabas. Det fungerar perfekt på min lokala server.
nu ska jag köra den på mitt webbhotell som stödjer båda delar.
finns det olika versioner så att det kan bli problem där?
det enda jag får är:
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Grejen är den att jag redan har gjort följande:
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Så vad ska man göra? Jag vet ju inte ens vad felet är.
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
Du kan kanske lägga in: ?
try {
} catch(Exception e) {
och spara eller skriva ut felet eller nåt så kanske du kan få reda vad det e som e fel. Fast det kan i och för bli lite jobbigt om du har mycket kod.
/r: Stavfel
Gissning; har du angett
debug="True"
i din scripttagg?
Ja det har jag :)
Och det ska jag då tydligen inte ha eller?
Det beror ju på. Nu är ju inte jag någon höjdarde på att felsöka i .NET direkt (jag antar att det är VB.NET du pysslar med), men den taggen gör väl en del nytta, så ha kvar den.
I övrigt, så har jag ingen aning. ;)
RED. Stavar som en kråka, aningen berusad. :D
Tack ändå :)
Tänkte om själva filerna måste ligga på något speciellt ställe på servern eller om man måste ändra några sökvägar osv.
Och ja det är vb.net jag "pysslar" med :)
Jag kan koda själva grejen men är ju pinsamt att man inte kan få upp skiten på nätet.
Om inte ditt webbhotell har mixtrat och gjort så att du själv inte kan ställa in <customErrors mode="Off" /> så bör du kontrollera att du verkligen skrivit rätt, kanske råkat skriva med små bokstäver på vissa ställen? Har för mig att det är spelar roll.
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
Denna rad finns i den web.config fil du har i roten. I den du har står det antingen On eller RemoteOnly. Ändra det till Off så får du fram felmeddelandet.
Nu har jag kommit förbi den delen iaf :) Tack för svaren.
Nästa problem:
Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS.
Line 55: To disable cookies, set sessionState cookieless="true".
Line 56: -->
Line 57: <sessionState
Line 58: mode="InProc"
Line 59: stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
Ligger din web.config i rooten av applikationen?
Nu löste det sig. Jag hade lagt bin-mappen på fel ställe.
Tack för alla svar
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
137 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
