Bild som är låst.
.NET
2 svar · 388 visningar · startad av icaaq
jag har en upload som fungerar finfint. Men sen har jag en HttpHandler som presenterar bilden. Och om jag har presenterat bilden med den och sedan försöker ladda upp en ny bild med samma namn så får jag.
The process cannot access the file "F:\Inetpub\wwwroot\wF\personal\img\6.jpg" because it is being used by another process
Jag förstår att filen används av httpHandlern men jag kan inte se var jag ska stänga den, så här kommer koden.
[red]
using System;
using System.Web;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using NineteenDecember;
namespace NineteenDecember.HttpHandler
	/// <summary>
	/// Summary description for viewimage.
	/// </summary>
	public class ViewImage: IHttpHandler
		public void ProcessRequest(HttpContext context)
			Image im = null;
			string imgPath = "img/vforallaheader.jpg";
			int imgQuality = 80;
			if(HttpContext.Current.Request.QueryString["Path"] != null)
				imgPath = HttpContext.Current.Request.QueryString["Path"];
			if(HttpContext.Current.Request.QueryString["Quality"] != null)
				imgQuality = Convert.ToInt32(HttpContext.Current.Request.QueryString["Quality"]);
			if(!System.IO.File.Exists(HttpContext.Current.Server.MapPath(imgPath)))
				im = Image.FromFile(HttpContext.Current.Server.MapPath("img/vforallaheader.jpg"));
				try
					im = Image.FromFile(HttpContext.Current.Server.MapPath(imgPath));
				catch( Exception ex )
			int imgSize = (int)im.Width;
			if(HttpContext.Current.Request.QueryString["Size"] != null)
				imgSize = Convert.ToInt32(HttpContext.Current.Request.QueryString["Size"]);
			MemoryStream ms = Upload.ScaleAndStream(HttpContext.Current.Server.MapPath(imgPath), imgSize, imgQuality);
			Byte[] Buffer = ms.ToArray();
			HttpContext.Current.Response.BufferOutput = true;
			ms.Close();
			im.Dispose();
			try
				HttpContext.Current.Response.ClearContent();
				HttpContext.Current.Response.ClearHeaders();
				HttpContext.Current.Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
				HttpContext.Current.Response.ContentType = "Image/jpeg";
				HttpContext.Current.Response.AppendHeader("content-disposition", "inline");
				HttpContext.Current.Response.OutputStream.Write(Buffer, 0, Buffer.Length);
				//Debug.WriteLine(inputFileName);
				throw(ex);
		public bool IsReusable
			get
				return true;
[/red]
tacksamt om ni kunde hjälpa mig att felsöka denna....
mv icaaq
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
På vilken rad får du felet?
Det är alltid viktigt att köra "Dispose" på image-objektet så fort man är klar med det. Om du ska använda samma fil 2 gånger efter vartannat kan det vara läge att göra. GC.Collect() så att bilden verkligen rensas bort. Har själv haft liknande problem, men då har .Collect() löst problemet.
[red]
using System;
using System.Web;
using System.IO;
	/// <summary>
	/// </summary>
			Image im = null;
				try
			ms.Close();
			im.Dispose();
			try
				throw(ex);
			[b]finally
				GC.Collect();
			}[/b]
			get
				return true;
}[/red]
mv icaaq
535 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
