uppdatera datagrid
2 svar · 176 visningar · startad av MizzK
MizzKMedlem sedan juni 2003410 inlägg
håller på med ett litet projekt där jag skall kunna öppna och editera filen, samt sedan måste jag uppdater.. uppdatera jag har problem med..
      Sub Update(Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs)
      Dim table As DataTable = CreateDataSource()
      Dim row      As Integer = CInt(e.Item.ItemIndex)
      Dim EditText As TextBox
      EditText = E.Item.FindControl("txtkatNr")
      table.Rows(row).Item("katNr") = EditText.Text
      EditText = E.Item.FindControl("txtkategori")
      table.Rows(row).Item("kategori") = EditText.Text
      dgKatData.EditItemIndex = -1
      dgKatData.DataSource = CreateDataSource()
      dgKatData.DataBind()
    End Sub
så här har jag gjort hittils var e felet? kanske behövs det ett kommande som talar om att det skall uppdatera och var d skall uppdater eller? och frågan är isf hur gör jag?
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Koden ovan kommer inte ha någon inverkan på det som binds till DataGriden då du binder mot CreateDataSouce() i stället för table. Förstår dock inte vad mening är :)
Re: uppdatera datagrid
Jag har löst det nu.. enligt följande:
      objAdapter.update(ds,"kategori")
    End Sub
samt detta
        Function CreateDataSource() As DataTable
            'Koppla upp mot databasen
              strConnection = getstrConnection()
              katSQL = "SELECT katNr, kategori FROM Kategori;"
               'Anslut med databastabellen
                objAdapter = new OleDbDataAdapter(katSQL, strConnection)
            Dim objCommandBuilder As New OleDbCommandBuilder(objAdapter)
               'Fyll DataSet
               ds = new DataSet()
               objAdapter.Fill(ds, "kategori")
               return ds.Tables("kategori")
         End Function
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
