Thumbnail
.NETur .NET
15 svar · 1 459 visningar · startad av degen18
Medlem sedan apr. 20043 inlägg
Det är så att jag ska bygga en sida där man kan ladda upp en bild, och den ska skalas om så att jag kan göra en thumbnail.
Så jag behöver en stor bild och en beskuren bild av den bilden jag laddar upp.
Min fråga är om det går lösa och hur isf ??
Jag är nybörjare så det kanske är en väldigt dum fråga men jag hoppas på hjälp och tipps iaf.
Tack på förhand.
using(Image image = Image.FromStream(InputStreamen))
	using(Image newimage = image.GetThumbnailImage(200, 200, null, IntPtr.Zero))
		// gör något med newimage
Fungerar, dock blir inte kvaliten den bästa.
Använder själv denna:
Bitmap Resize(System.Drawing.Image image, int width, int height)
			Bitmap bitmap = new Bitmap(width, height, PixelFormat.Format24bppRgb);
			bitmap.SetResolution(image.HorizontalResolution, image.VerticalResolution);
			using(Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap))
				graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
				graphics.DrawImage(image,
					new Rectangle(0, 0, width, height),
					new Rectangle(0, 0 ,image.Width, image.Height),
					GraphicsUnit.Pixel);
			return bitmap;
Funkar fint, förutom att det blir en border(1px) på vänster och topkanten.
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Här har du lite kod i vb.net som du kan leka med:
    Public Shared Function AddManyFiles(ByVal strDir As String)
        Dim dirFiles As New DirectoryInfo(strDir)
        Dim fiArr As FileInfo() = dirFiles.GetFiles()
        Dim fi As FileInfo
        For Each fi In fiArr
            Dim TIA As System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort
            Dim imgFormat As Imaging.ImageFormat
            Dim mImage As System.Drawing.Image
            Select Case IO.Path.GetExtension(fi.FullName)
                Case ".jpg", ".JPG", ".jpeg", ".JPEG"
                Case ".gif", ".GIF"
                Case ".bmp", ".BMP"
                Case ".png", ".PNG"
            End Select
            'Try
            mImage = mImage.FromFile(fi.FullName)
            Dim btm As New Bitmap(mImage)
            mImage.Dispose()
            mImage = btm
            mImage = mImage.GetThumbnailImage(200, 200, TIA, IntPtr.Zero)
            mImage.Save(fi.DirectoryName & "\TumbNails\" & fi.Name, imgFormat)
        Next
    End Function
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
André Colbjörnsen skrev en bra artikel om högkvalitativa tumnaglar på dotNETfriends.se. http://www.dotnetfriends.se/DesktopDefault.aspx?tabid=45
Tackar så mycket, ska se vad jag kan få ihop av detta
ingen som använder sig av c# ??
Båda mina exempel var i C#.
Det löser man med en fuling. Man sätter top och left till -1 istället för 0, och så ökar man på width och height med 1 så löser det sig.
- magnus
oj ursäkta missade det
hmm jag vet inte riktigt hur jag ska använda mig av koden
Hur du ska använda den?
Du ska kalla på funktionen och skicka in en Image , bredd och höjd.
- magnus
Löste det faktiskt genom att tabort PixelFormat.Format24bppRgb argumentet.
Visst, vill man använda B-lösningar så kan man ju göra det :P
- M
:bire
Medlem sedan mars 200490 inlägg
        Dim fi As FileInfo
                Case ".gif", ".GIF"
                Case ".bmp", ".BMP"
                Case ".png", ".PNG"
            End Select
            'Try
            mImage.Dispose()
            mImage = btm
        Next
    End Function
kan man kombinera detta med det andra scriptet för att ändra kvaliteten på jpg-bilderna..
jag har bilder som är ca 100KB, tummnaglarna blir då på ca 16KB..
med:
 mImage.Save(fi.DirectoryName & "\TumbNails\" & fi.Name, ImageFormat.Gif)
så blir bilderna gif oavsett vilket format de var i från början.
hamnar då på ca 2KB..
Men det känns inte som en helt ren lösning, dessutom blir ju bilderna såklart ruskigt gryniga
Medlem sedan maj 2003151 inlägg
Denna använder jag och den ger fina thumbnails
kolla på Mitt Galleri (De skalas i realtid på galleriet vilket klassen nedan inte gör )
using System;
using System.IO;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
namespace dps
	/// <summary>
	/// Detta är klassen som manipulerar bilder när de laddas upp
	/// </summary>
	public class imgman
		//Sätt Globala variablar
		private int iHeight, iWidth;
		private string szFileName;
		//Structen som körs när en ny instans skapas
		public imgman()
			//Sätt filnamnet till temp.jpeg som bilden heter precis när den laddats upp.
			szFileName = System.Web.HttpContext.Current.Request.MapPath("../ProdImages/temp.jpeg");
			iWidth = 200;
			iHeight = 200;
		//När vi skapar en ny arkikel så kallas denna
		public string GenerateWithRandomName(string ArtNr)
			//Kolla på kommentaren till thumbs.aspx
			System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromFile(szFileName);
			Bitmap bmp = new Bitmap(iWidth, iHeight);
			Graphics gr = Graphics.FromImage(bmp);
			gr.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;
			gr.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;
			gr.CompositingQuality = System.Drawing.Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality;
			gr.CompositingMode = System.Drawing.Drawing2D.CompositingMode.SourceCopy;
			gr.DrawImage(image, 0, 0, iWidth, iHeight);
			gr.Save();
			EncoderParameters eps = new EncoderParameters(1);
			eps.Param[0] = new EncoderParameter(System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality, 60);
			//Skapa en random generator
			Random rand = new Random();
			//Får Bildnamnet ARTNR01.jpeg tex
			//Den får Artnr plus två random siffror plus filändelser
			string Name = ArtNr + rand.Next(10,99).ToString() + ".jpeg";
			//Spara bilden till disk
			bmp.Save(System.Web.HttpContext.Current.Request.MapPath("../ProdImages/" + Name));
			image.Dispose();
			bmp.Dispose();
			//Ta bort temp bilden
			File.Delete(System.Web.HttpContext.Current.Request.MapPath("../ProdImages/temp.jpeg"));
			//Och returnera namnet så att det kan sparas i databas.
			return Name;
jag förstod inte riktigt din kod.. :(
tyckte det var en del saker som deklarerades men som sen aldrig användes ?!
men jag hittade den info jag behövde i
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&forumid=191&threadid=70412&highlight=Encoder
Resultatet:
Dim eps As EncoderParameters = New EncoderParameters(1)
eps.Param(0) = New EncoderParameter(System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality, 50)
Dim ici As ImageCodecInfo = GetEncoderInfo("image/jpeg")
dim newFullPath as string = imageFullPathLocation & "tummnaglar/tumme_" & imgUrl
fullSizeImg.Save(newFullPath, ici, eps)
Private Function GetEncoderInfo(ByVal mimeType As String) As ImageCodecInfo
        Dim j As Integer
        Dim encoders As ImageCodecInfo()
        encoders = ImageCodecInfo.GetImageEncoders()
        For j = 0 To encoders.Length
            If encoders(j).MimeType = mimeType Then
                Return encoders(j)
        Next j
        Return Nothing
End Function
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
