resx och xml
.NET
30 svar · 679 visningar · startad av pellesvenne · sida 2 av 2
Frågan, av pellesvenne
vad är det för skillnad mellan dem? varför slutar inte resx med filnamnet .xml istället?
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
Då får du gå tillbaka och läsa om lektionen du har tagit koden från.
Har du kopierat koden rakt av i den artikeln så du inte har ändrat något till att bli fel?
Medlem sedan jan. 2002227 inlägg
de en färdig script från:
http://www.dotnetjunkies.com/quickstart/aspplus/doc/resourcefiles.aspx
nope har inte ändrat nått kopierat rakt av
Ja jag såg lektionen, men har du skapat alla 4 filerna plus en .resx? Och hur har du gjort för att skapa din .resx fil?
jepp har skapat 4 filerna.. gått in på vs.net och skapat resx fil därifrån kör ej codebehind på filerna!
#25
Ok, i vs.net när du tittar på din .resx fil så har du två val till vänster; data och resheader.
Välj resheader och kolla vad det står i raderna Reader och Writer. Default är nämligen Culture = neutral. Prova med att ändra neutral till en och kompilera om.
#26
skrev en och kompilera om! funkar fortfarande inte?
#27
Förresten det var nog en det var från början eftersom en mappen skapats. Skriv se-SV istället.
#28
ska jag ändra namn på en mappen?
#29
Nej, på kulturen i .resx filen. Då bör en sv mapp skapas.
#30
nope ingen sv mapp har skapats? finns bara en mappen
#31
gjorde om den ett par gånger nu får jag ut
Could not find any resources appropriate for the specified culture (or the neutral culture) on disk. baseName: sprak locationInfo: <null> fileName: sprak.resources
Line 28: Response.Write(rm.GetString("name"))
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
