Alla asp.net formulär har försvunnit!
.NET
1 svar · 294 visningar · startad av tstone
Medlem sedan apr. 2001101 inlägg
Efter en ominstallation av datorn kan jag inte längre se min webbformulär lokalt. Exact samma version av webbplatsen fungerar "live" på fjärrservern. Något inom asp.net har bevisligen inte startats men vad?
1. Jag har installerat om framework 1.1
2. Jag har installerat om asp.net sdk 1.1
3. Jag har ominstallerat IIS 5.1 (XP pro varianten)
Är det någon som känner igen detta?
Sidorna "debuggas" inte - de visas fast asp.net koden körs inte!
Snälla - put me out of my misery...
Jag är min vana trogen och svarar på mina egna frågor - ett tips till alla oss nybörjare på wF förresten.
Ett kännt fel efter installationskrångel med asp.net är att framework inte blir registrerat på rätt sätt.
MORE INFORMATION
To fix IIS mappings for ASP.NET, follow these steps:
Run the Aspnet_regiis.exe utility:
Click Start, and then click Run.
In the Open text box, type cmd, and then press ENTER.
At the command prompt, type the following, and then press ENTER:
"%windir%\Microsoft.NET\Framework\version\aspnet_regiis.exe" -i
In this path, version represents the version number of the .NET Framework that you installed on your server. You must replace this placeholder with the actual version number when you type the command.
Register the Aspnet_isapi.dll:
In the Open text box, type the following, and then press ENTER:
regsvr32 %windir%\Microsoft.NET\Framework\version\aspnet_isapi.dll
Regsvr32 returns the results of the registration.
Det löste allt! Nu syns webformulären igen och allt verkar stämma!
Tack till migsjälv!
Fullständig länk: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;306005
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
118 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
