Problem med Insert Into i .NET
3 svar · 273 visningar · startad av gerten
gertenMedlem sedan mars 20048 inlägg
Hej hittar ingen lösning på hur jag ska Skicka en form till Access.
public class AddNyKund : System.Web.UI.Page
protected System.Web.UI.WebControls.Button AddNew;
protected System.Web.UI.WebControls.Table Table1;
protected System.Web.UI.WebControls.Table TableNewKund;
	private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
		// Put user code to initialize the page here
	public bool Add(int KlubbNr, string Klubbnamn)
		bool ret = true;
		OleDbConnection conn = null;
		try
			conn = new OleDbConnection(
				"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + HttpContext.Current.Server.MapPath("db/BerlinGlolf.mdb"));
			conn.Open();
			string SqlCmd = "INSERT INTO Kunder(Klubbnr,KlubbNamn) VALUES (@Klubbnr,@Klubbnamn)";
			OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SqlCmd, conn);
			 catch (Exception e)
				Response.Write(e.Message);
				Response.Write(KlubbNr);
				 Response.End();
		finally
			if (conn != null) conn.Close();
	\#region Web Form Designer generated code
	override protected void OnInit(EventArgs e)
		// CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer.
		InitializeComponent();
		base.OnInit(e);
	/// \<summary\>
	/// Required method for Designer support - do not modify
	/// the contents of this method with the code editor.
	/// \</summary\>
	private void InitializeComponent()
		this.ID = "AddNyKund";
		this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
	\#endregion
Felmeddelande?
PS! Använd gärna [kod]-taggarna när du postar kod...
Hur gör man det?
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg
Såvitt jag kan se så skickar du inte in några värden. Din Sql sträng innehåller två parametrar @Klubbnr och @Klubbnamn men du kan inte använda parametrar i en sträng, dessa använder du i SqlCommand.
Vet inte var du får värdena ifrån som du stoppar in men i nedanstående förutsätter jag att det i formuläret finns två TextBox som värdena skrivs in i.
Bygg om strängen till:
string SqlCmd = "INSERT INTO Kunder(Klubbnr,KlubbNamn) VALUES ( " & txtKlubbNr.Text & ", '" & txtKlubbNamn.Text & "' )";
Observera att det är enkelfnuttar ' runt klubbnamnet eftersom jag gissar på att det är en textkolumn i databasen.
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
