Problem med recentlista-skriva till registret
.NET
9 svar · 286 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Så här ser classen ut:
public void saveMenu(string fFilNamn)
try
FileInfo finfo = new FileInfo(fFilNamn);
RegistryKey key = Registry.CurrentUser;
key = key.OpenSubKey("Software\\SAW\\Music_Translater_2\\FilLista\\",true);
if(key != null)
myArray = new ArrayList();
String[] filename = key.GetValueNames();
IEnumerator iEnum = filename.GetEnumerator();
while(iEnum.MoveNext())
String val = (String)iEnum.Current;
String data = (String)key.GetValue(val);
myArray.Add(data);
key.Close();
RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Music_Translater_2", true);
if(regKey != null)
try
regKey.DeleteSubKey("FilLista",true);
regKey.Flush();
regKey.Close();
catch(Exception fel)
MessageBox.Show(fel.Message,"Fel i deleta FilLista");
AddRecent(fFilNamn);
if(myArray.Count < 1)
myArray.Sort( 1, 3, null );
for(int i = 0; i <   myArray.Count;++i)
finfo = new FileInfo(myArray[i].ToString());
key.SetValue(finfo.Name,myArray[i].ToString());	//här är problemet
Info.Text="Recent file OK!";
MessageBox.Show(fel.Message,"Fel i skriva till registret");
Error som jag får:
Objectreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt
Vad är det som jag missar?
På vilken referens får du felet?
Jag hadde markerat det:
key.SetValue(finfo.Name,myArray*.ToString()); //här är problemet
Jag har också hitta felet, nycklen fanns inte så jag gjorde en if-sats om nycklen fanns, annars så creatade jag den.*
Det ska vara:
for(int i = 0; i <   myArray.Count; i++ )
Annars börjar din loop på 1 och slutar på myArray.Count, alltså ett index som inte finns. ( Din array är ju bara myArray.Count-1 lång )
Tack, den biten hadde jag missat.
Jag har ytterligare frågor om min recentlista.
Som ni ser, så sparar jag i registret så här:
I klartext så blir det då så här:
Under namn(värde):
Help_Me.rtf
...och under data
E:\Music_Translater 2.0\Music_Translater 2.0\bin\Debug\Sparat\Help_Me.rtf
Detta läggs sedan upp i menyn:
RegistryKey regKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\SAW\\Music_Translater_2\\FilLista");
if (regKey == null)
return;
MenuItem mnu = new MenuItem();
String[] filename = regKey.GetValueNames();
// Iterate through all items
String data = (String)regKey.GetValue(val);
MenuItem mi = AddMenuItem(data);
AddRecent(data);
mnu.MenuItems.Add(mi);
menuItemRecentProjects.MergeMenu(mnu);
regKey.Close();
menuItemRecentProjects.Text="Recent list";
Fråga 1:
Hur skall jag göra för att bara hämmta hem värdet i stället för
data och lägga upp i menyn?
Fråga 2:
När man sedan klickar i recentmenyn ...
private void menuItemDynamicMenu_Click(object sender, System.EventArgs e)
MenuItem mi = (MenuItem)sender;
//lite kod
richTextBoxEx.LoadFile(mi.Text);
..så hämtas filen så här, men om man lyckas med att enbart få in enbart filnamnet, hur skall man få in sökvägen?
Eller finns det Tag som man kan jobba med? :q
Medlem sedan maj 20021 466 inlägg
Det ska vara:
Jag är ledsen att behöva säga det, men du har fel.
Skillnaden mellan i++ och ++i är att i++ returnerar i medan ++i returnerar i+1.
Eftersom returvärdet inte används här spelar det ingen roll vad man använder.
// Fungerar bra
int[] arr = new int[3] {1, 2, 3};
for(int i = 0; i < arr.Length; ++i)
Console.WriteLine(arr*);
int i;
i = 2;
int r = i++; // r = 2, i = 3
i = 2;
int r2 = ++i; // r2 = 3, i = 3*
Saw: Det finns en Tag i MenuItem-klassen. RTM.
Du kan också skapa en ny klass som ärver från MenuItem om du vill lägga till fler variabler.
Vad gäller den här raden:
Har du kontrollerat att ingen variabel är null? T.ex. finfo.*
Marcus E, problemet var att det inte fanns någon nyckel i registret.
Lösningen var att kolla om nycklen fanns, annars så skapa en.
Den biten är klar, men jag skulle vara väldigt tacksam om du kunde utvekla det med Tag, jag förstod inte det riktigt.
Ok, då kanske jag har missat något... Jag trodde att ++i 'increasade' värdet på i innan i användes. i++ å andra sidan använda i först, och sedan lade till värdet 1 till talet. Det stämmer alltså delvis, men det är returvärdet det gäller och inte själva variabeln?
saw:
Det finns ju ingen Tag till MenuItem-objektet. :OO
Däremot finns det till ListViewItem och TreeNode. Märkligt.
I vilket fall kan du använda det andra alternativet jag föreslog.
class RecentMenuItem : MenuItem
// Dina variabler
SPiN: ++i returnerar det nya värdet och i++ returnerar det gamla. Variabeln kan inte användas innan den har ändrats. Det är omöjligt.
Variabeln används först efter att den har ändrats och när det andra blocket i for-satsen anropas (i < myArray.Count).
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
135 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
