Visa data beroende på vilken som är markerad
.NET
1 svar · 143 visningar · startad av xcalibrate
Medlem sedan aug. 2002136 inlägg
Jag har denna kod:
Private Sub Command1_Click()
Dim i As Integer
strApp = App.Path
If Right(strApp, 1) <> "\" Then
strApp = strApp & "\"
If ListView1.SelectedItem Is Nothing Then Exit Sub
For i = ListView1.ListItems.Count To 1 Step -1
If ListView1.ListItems(i).Selected = True Then
ListView1.ListItems(i).Ghosted = True
Call frmMainLoadInfo
Next i
End Sub
Jag vill alltså att när man har markerat en i listviewn och klickat på command1 ska den ladda frmMainLoadInfo:
Sub frmMainLoadInfo()
Dim itmX As ListItem
Dim f As Integer
Dim Hostname, Password, MaxPlayers, Map, LevelRotation, WinLimit, RoundLimit, RoundTime, FreezeTime, BuyTime, StartMoney As String
Dim strFilNamn
strFilNamn = Dir(App.Path + "\s_*", vbNormal)
strApp = App.Path
f = FreeFile
Where
Open App.Path + "\" + strFilNamn For Input As f
Do While Not EOF(f)
Input #f, Hostname, Password, MaxPlayers, Map, LevelRotation, WinLimit, RoundLimit, RoundTime, FreezeTime, BuyTime, StartMoney
frmMain.lblHostname = "&Host name: " & Hostname
frmMain.lblPassword = "&Password: " & Password
frmMain.lblMaxPlayers = "&Max players: " & MaxPlayers
frmMain.lblMap = "&Map: " & Map
frmMain.lblLevelRotation = "&Level rotation: " & LevelRotation
frmMain.lblWinLimit = "&Win limit: " & WinLimit
frmMain.lblRoundLimit = "&Round limit: " & RoundLimit
frmMain.lblRoundTime = "&Round time: " & RoundTime
frmMain.lblFreezeTime = "&Freeze time: " & FreezeTime
frmMain.lblBuyTime = "&Buy time: " & BuyTime
frmMain.lblStartMoney = "&Start money: " & StartMoney
Loop
Close f
End Sub
Men jag vet inte hur jag ska göra så att den öppnar rätt fil.
Fast en bra grej för er som kan fixa det är ju att Hostname är det efter s_.
Så alla filer i mappen heter såhär i början: s_ och sedan en variabel HostName. Någon som har förslag?
Vad är då "rätt fil"? Tänk på att det inte går att läsa tankar över nätet. Ingen vet vad du har för innehåll i din ListView eller vad det är du egentligen vill göra.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
138 ms — deklarationer (db)
139 ms — ändringar (db)
