Öppna alla filer som börjar på "s_"
.NET
4 svar · 194 visningar · startad av xcalibrate
Medlem sedan aug. 2002136 inlägg
Hejsan!
Hur gör jag så att om jag har dessa filer i en mapp:
s_ett.txt
s_tva.txt
s_tre.txt
Hur gör jag då så att den går igenom alla filer som börjar på "s_" ?
Typ såhär (fast jag har ingen aning men för att ni ska fatta):
while left(i mapp "\", "_s")
'öppna fil
end while
eller nått, har ingen aning!
dim sDinFil as string
sDinFil = Dir("c:\dinmapp\s_*", vbNormal)
Do While sDinFil <> ""
	'öppna sDinFil
    	sDinFil = Dir
Loop
path/file access error, fast ändrar jag till fel mapp blir det ett annat fel, så den hittar filen i alla fall
Och du har kollat värdet i sDinFil med debug.print eller en msgbox så att du är införstådd med vad den innehåller? Det kan ju vara bra att tex veta om du behöver klippa på sökvägen eller inte när du ska öppna filen ..
jag grejjade det, hade skrivit fel sökväg när jag skulle "öppna" filen med input :D thx för allt :)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
