Validering 1 och 2
6 svar · 243 visningar · startad av kbking
kbkingMedlem sedan mars 2003168 inlägg
Mitt krav är att minimibeloppet 400 kr ska vara uppfyllt innan det ska gå att gå till kassan.
Med den ena koden fungerar det, men inte med den andra. Den som fungerar ser ut så här:
<a href="checkout-db.htm" onclick="return ValidateCart(this)" onMouseOver="MM_swapImage('bt2_left311','','../../assets/gifs/bt2_on_blue.gif',1)" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"><img src="../../assets/gifs/till_kassan.gif" width="160" height="17" border="0"></a>
Med den andra så kommer alerten också upp som den ska, men jag blir även skickad till kassan,
vilket jag helst inte skulle bli förrän villkoret 400 kr är uppfyllt.
 <input name="submit" type="submit" class="butform" onclick="return ValidateCart(this)" value="till kassan" onmousedown="this.className='butformy'" onmouseup="this.className='butform'" onmouseover="this.className='butformx'" onmouseout="this.className='butform'" />
Koden ovan ligger inom form-taggar med action checkout-db.htm. Är det kanske det som gör skillnaden? Går det att fixa till så att
jag inte blir skickad till kassan förrän villkoret är uppfyllt?
MogMedlem sedan nov. 2003266 inlägg
Prova att lägga onSubmit="return ValidateCart(this)" i FORM-taggen.
Nej tyvärr! Jag får samma resultat som tidigare.
Kör en sökning på "onsubmit" i javascript-forumet om du inte har gjort det. Förhoppningsvis hittar du nåt som liknar ditt problem.
Jag har sökt nu, men hittade ingen lösning. Jag förstår inte varför
transporten till kassan blir stoppad med den ena och inte med den
andra varianten, allra helst som alertvarningen kommer upp
i båda fallen. Mysko!
Nu gick jag in via en annan dator här (Win 98) och då fungerade det utan problem, dvs jag blev stoppad i båda fallen.
Jag funderade då på att det nog var ett cacheproblem och gjorde en rensning, men nej min dator (Win XP) uppför sig fortfarande likadant.
Kan vilket OS som används spela spratt när det är fråga om javascriptkod, som i detta fall?
Häromdagen installerade jag Netscape för att kolla hur sidorna såg ut där. Konstigt nog rättade allting till sig efter denna installation, d.v.s. nu fungerar allt så som det var tänkt även i IE. :birp
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
