tossesMedlem sedan aug. 2003190 inlägg Hej!
1:
Om man skriver t.ex:
top.frames.right.document.write("hejsan");
så försvinner den ursprungliga html på sidan och ersätts av hejsan. Hur gör jag för att skriva till ett befintligt htmldokument?
2:
Om jag nu skrivit ut hejsan i frame right och vill ta bort det i efterhand typ "klicka här för att ta bort hejsan i den andra ramen" hur gör man det??
/Tack på förhand
J.N.Medlem sedan apr. 20031 660 inlägg HEJ!
Innerhtml verkar vara något för dig!
document.all["txt_alttext"].innerHTML = "";
<span id="txt_alttext"></span>
För att lösa problemen gör en funktion som skriver lämplig text till <span>.
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Testa att lägg in ett lager i din frame (right) som heter foo.
ex. <div id="foo"></div> Och sedan på din andra sida:
<input type="button" value="Skriv" onclick="top.frames.right.document.getElementById('foo').innerText='Hey you!';">
<input type="button" value="Töm" onclick="top.frames.right.document.getElementById('foo').innerText='';">
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg document.all är dock inte så lyckat då det endast funkar med I.E.
Riktigt, men det räckte för mig.
Du får gärna förklara skillnaden i innerHTML och innerText. Om inte för någon annan så för mig :)
<div id="foo"><b>HEJ!</b></div>
<button onclick="alert(document.getElementById('foo').innerText);">InnerText ?</button>
<button onclick="alert(document.getElementById('foo').innerHTML);">InnerHTML ?</button>
tossesMedlem sedan aug. 2003190 inlägg Tack så mycket!
Jag ska kolla på dettahär så fort jag har tillgång till mina sidor.
dectgapMedlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Och innerText är inte heller så lyckat, då även det bara funkar i IE (och möjligtvis Opera) ;)
