2 selectlistor som listas från databas... få värde att stanna kvar
JavaScript
0 svar · 140 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Jag har följande kod som listar fram grupper och sen undergrupp med namn.
Dvs om jag har gruppen:
Admin och väljer den så listas alla namn som finns med i gruppen admin i en ny selectbox osv.
Nu har jag problemet att när jag går in och redigerar en befintlig post så måste jag varje gång välja grupp och namn på nytt eftersom den inte kommer ihåg värdet.
Jag har ID-nummret på gruppid och userid om man kan använda det. Jag har lyckats få den att välja rätt grupp och göra den SELECTED men på namn var det lite svårare då den skrivs ut dynamiskt via nåt javascript.
Nån som har en idé på en lösning?
'befintliga värden om man redigerar posten
gruppid = RS("gruppid")
userid = RS("userid")
Set rsX = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sQuery = "SELECT grupp.gruppnamn, users.name, " & _
    "grupp.Id AS gID, users.Id AS uID " & _
    "FROM users INNER JOIN grupp " & _
    "ON users.gruppid = grupp.Id " & _
	 "ORDER BY grupp.gruppnamn, users.name"
rsX.Open sQuery, Connection, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
If rsX.EOF Then
    Response.Write "Inga grupper.<BR>"
Else
    ' write the group listbox...
    Response.Write "<SELECT NAME=""group"" class=""formular"" ONCHANGE=""groupselected(this);"" >"
    Response.Write "<OPTION VALUE=0>Select group</OPTION>"
    ' write the entry code for the javascript...
    sJavaScript = "function groupselected(elem){" & vbCrlf & _
        "for (var i = document.f1.names." & _
        "options.length; i >= 0; i--){" & vbCrlf & _
        "document.f1.names.options[i] = null;" & _
        vbCrlf
    ' loop through the recordset...
    Do Until rsX.EOF
        ' is this a new bransch?
        If sLastbransch <> rsX("gruppnamn") Then
            ' if so, add an entry to the first listbox
            sLastbransch = rsX("gruppnamn")
            Response.Write "<OPTION VALUE=" & rsX("gID") & ""
If RSx("gid") = groupid Then Response.Write " Selected" End If
Response.Write  ">" & sLastbransch & "</OPTION>"
            ' and add a new section to the javascript...
            sJavaScript = sJavaScript & "}" & vbCrlf & _
                "if (elem.options[elem.selectedIndex].value=="
'If command <> "new" AND userid > 0 Then
'sJavaScript = sJavaScript & userid & "){" & vbCrlf
'Else
                sJavaScript = sJavaScript & rsX("gID") & "){" & vbCrlf
'End If
        sJavaScript = sJavaScript & _
		 "document.f1.names.options[document.f1.names.options.length] = new Option('Select name','0');" & _
	 	 vbCrlf
        ' and add a new nameline to the javascript...
                'sJavaScript = sJavaScript & _
        sJavaScript = VBCRLF & sJavaScript & _
            "document.f1.names.options[document." & _
            "f1.names.options.length] = new Option('" & _
            rsX("name") & "','" & rsX("uID") & "');" & _
vbCrlf
        rsX.MoveNext
    Loop
    ' finish the group listbox...
    Response.Write "</SELECT>"
    ' create the kategori listbox...
    Response.Write "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SELECT NAME=""names"" class=""formular"">"
    Response.Write "<OPTION value=""0"">Select name</OPTION>"
    ' put the last line on the javascript and write it out...
    sJavaScript = sJavaScript & vbCrlf & "}" & vbCrlf & "}" & vbCrlf
    Response.Write "<SCR" & "IPT LANGUAGE=""JavaScript"">" & vbCrlf
    Response.Write sJavaScript & vbCrlf & "</SCR" & "IPT>" & vbCrlf
rsX.Close
Set rsX = Nothing
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
