visa sidan adress mot högerklickning
JavaScript
2 svar · 302 visningar · startad av sthlmkillen88
Medlem sedan jan. 2003141 inlägg
Jag håller på och utvecklar ett WebbPhotoalbum och eftersom jag fick så himla bra hjälp förra gången (tack Jojoxx) så tänkte jag testa med en ny grej. Fick inte detta att fungera:
Jag vill att när någon försöker hägerklick på en bild så ska det komma upp en dialog som är som "javascript:%20ShowURL('www.sidan-man-är-inne-på-för-tillfället.com');"
Alltså om någon försöker högerklick på en bild så ska det komma upp en dialog med adressen till den sidan man just är inne på. Ungefär som det brukar vara på vissa forum när man klickar på "länk hit"/"länk till denna tråd"
Exempel, kolla på länka hit
^^ en sådan dialog ska komma upp när man försöker högerklicka på en bild (som defineras)
Någon som har någon som helst aning?
Det där med dialogen är jag inte med på hur du menar men ungefär så här;
var onBild=false;
function onContextMenu(){
	if(onBild){ alert("java script:%20ShowURL('"+location.href+"');"); return false; } else { return true; }
<body onContextMenu="return onContextMenu();">
<img src="http://www.webforum.nu/images/wfstandard/logo_webforum.gif" onmouseover="onBild=true;" onmouseout="onBild=false;">
^^ Tackar, du kan allt som vanligt ;).
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
154 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
