Ladda om sidan
7 svar · 230 visningar · startad av Thompa__85
Thompa__85Medlem sedan aug. 2002601 inlägg
Hejsan!
Jag skulle vilja att varje 10 sek uppdateras min sida...
Inte med vanlig HTML, för då kommer de där irriterande "klick-ljudet"...
utan har laddat ner ett chat script.. där det blir så.. men hur vet jag inte..?
Så undrar om ni kan lära mig hur jag gör så att min sida laddas om automatiskt utan det där klickljudet.. antar att de har med Javascript att göra? annars får ni flytta tråden rätt
Tack på förhand!
mvh Adde
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Det enklaste är att stänga av det i din webläsare eller surfa med ex mozilla så slipper du det.
Hur menar du?
Hur funkar tex Remote Script eller vad de heter?
JojoxxMedlem sedan juni 20004 306 inlägg
Jag länkar till ett tidigare inlägg som jag skrivit om det. Du kan även läsa mer hos Microsoft.
Okej, tackar!
Men, har fått tag på denna kod nu!
function iChatObject(){
  this.interval = 500;
  this.attempts = 3;
  this.call = function (){
    var i = new Image();
    var d = new Date();
    document.cookie = 'iChat=x; expires=Wed, 31 Dec 2008 23:59:59 GMT;';
    i.src = 'getchat.asp' + '?u=' + d.getTime()
    setTimeout( "iChat.receive(1);", this.interval );
  this.receive = function ( attempt ){
                   var response = null;
                   var aCookie = document.cookie.split("; ");
                   for (var i=0; i < aCookie.length; i++){
                     var aCrumb = aCookie[i].split("=");
                     if (aCrumb[0] == 'iChat') response = aCrumb[1];
                   if ( response != null ){
                     this.callback( unescape(response.replace(/\+/g,' ')) );
                   } else {
                     if (attempt < this.attempts){
                       setTimeout( "iChat.receive( " + (attempt+1) +" );",this.interval);
                     } else {
                       this.failure();
  this.callback = function( response ){
                    alert(response);
  this.failure = function(){
                   alert( "Chat: timed out");
var iChat;
Det är från min chat... kan man inte bygga om den lite så att den fungerar på vilken sida som helst? Tex så vill jag att top.asp ska laddas om med detta script, men vad ska jag ändra? Detta är som grekiska för mig :/
Vore jättetacksam om någon kunde hjälpa mig :)
Strula med Remote Scripting?
Nej, vad är det för fel med att updatera sidan på vanligt vis.
Att lägga info i en cookie har ju begränsningar också, bl.a mängden text är begränsad.
Det känns som att du börjar i fel ända. (om du frågar mig ;))
Men jag vill inte ha de på de vanliga viset ;)
eller har du några tips på förbättringar av det vanliga viset? :r
Genererad på 373 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
