Object expected
5 svar · 280 visningar · startad av leniz
lenizMedlem sedan aug. 2001676 inlägg
Undrar vad det kan vara för fel på den här koden:
function test()
var parString = location.search
if parString == "?1" {
        document.kontaktformular.Meddelande.value = "Testar"
else {
        document.kontaktformular.Meddelande.value=""
<BODY onload="test()">
Felmeddelandet är object expected på raden där det står body onload="test()"
Det jag vill ska hända är att jag klickar på en länk på en annan sida där länken ser ut så här <a href="kontaktaoss.htm?1"> Jag vill sedan på sidan ovan ta ut värdet ur länken och kolla om det är 1, då ska värdet i meddelande rutan bli "Testar". Sedan har jag tänkt utöka detta till fler siffror, men just nu vill jag till att börja med få det att fungera med en siffra.
Kan också nämna att om jag skriver in document.write(parString) så skrivs ?1 ut på skärmen.
Om jag tar bort all kod mellan { och } och bara skriver raden document.kontaktformular.Meddelande.value = "Testar" så skrivs det ut i formuläret precis som det ska.
Hoppas på hjälp!
Mvh Lena
Fungerar det här bättre?
if (parString == "?1") {
Tack!
Du är bara bäst!!! Det fungerar finfint nu!
Kanske vet du också möjligvis hur jag ska skriva för att få en checkbox markerad som checkad?
Jag försökte lägga till raden document.kontaktformular.Ny_garageport.checked under raden document.kontaktformular.Meddelande.value = "Testar" men inget händer.
Mvh Lena
Vassego! :)
red: Prova:
document.kontaktformular.Ny_garageport.checked = true;
Jippiee!
Dagen är räddad!
Tack så mycket igen! :)
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3292ce1b
