target location fråga
8 svar · 422 visningar · startad av nella
nellaMedlem sedan sep. 200143 inlägg
Jag har en vänster-frame och en main-frame, när besökaren klickar på en bild i vänster-framen vill jag att en annan större bild ska öppnas i main-framen.
ok, så långt inga problem alls, men hur gör jag om jag vill att bilden ska öppnas på en redan existerande sida (o denna sida ska fortfarande komma upp i main-framen) O ännu bättre, i en cpeciell cell i en tabell på redan existerande sida?
Tack på förhand!
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Du vill inte att sidan (main-framen) ska laddas om eller?
Har du möjlighet att köra asp, php eller nåt annar serverspråk?
Annars får du använda dig av javascript.
Jag kör asp.
Gissar att lösningen borde vara göras i java script,
problemet är att jag inte vet hur man gör.
Spelar ingen större roll om den laddas om eller inte.
Då flyttar jag tråden till javascript-forumet.
hemskt ledsen, var övertygad om att det var i det forumet jag var... sorry
Jag kan svara på frågan också.
frames.html
<frameset rows="200,*">
  <frame name="meny" src="meny.html" />
  <frame name="main" src="main.html" />
</frameset>
meny.html
<a href="#" onclick="parent.frames.main.document.images.bild.src='ny_bild.gif'">Visa bild</a>
main.html
<img src="tom_bild.gif" name="bild" alt="" />
Hänger du med?
ja så klart, inga problem, funkar utmärkt!
tack
Bra! Då kan du markera tråden som löst. :)
inte riktigt lost annu
Hej Tor,
losningen du gav fungerar utmarkt i IE, men i Opera verkar det som nar bilden i main framen oppnas intar den storleken av bilden som var dar innan.
Gar det att undvika?
Genererad på 384 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
