GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg hejsan,
har en popup som listar produkter när man klickar på köp som är av typen submit så vill jag att detta skall inträffa:
ett alert meddelande dyker upp där det står: produkten är i kundvagnen, när man klickar på ok så skall popupen stängas ner och i själva sidan så skall man hamna på sidan kundvagn.asp
för att lägg in en produkt i kundvagnen normalt sätt via en vanlig länk använder jag mig av filen addItem.asp?id=xxx
någon som har förslag på hur detta skall gå till?
Ett förslag (66 är bara en exempel-siffra):
<button type="button" onClick="addToChart(66)">Lägg till</button>
function addToChart(articleNumber)
alert("Produkten är i kundvagnen");
opener.location.href = "addItem.asp?id=" + articleNumber;
self.close();
Sen det du borde göra efter att du lagt till en produkt med addItem.asp, är att du redirectar till din kundvagn.asp
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg ok, ska testa koden, jag har denna kod i filen man redirectas till efter att varan har hamnat i kundvagnen, dett aför att stänga popupen, men just denna kod stänger popupen och refreshar den befintliga sidan man befinner sig på, hur gör jag för att man ska hamna på sidan kundvagn.asp
setTimeout("window.close()",2000);
window.opener.location.reload();
det är ju denna rad: window.opener.location.reload();
som refreshar den befintliga sidan, kan man inte byta ut ngt så att den skickas till kundvagn.asp?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Så här hade jag skrivit:
window.opener.location.href='kundvagn.asp';
mvh
jo, använd dig av location.href för att ändra url
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg wooooww PepeJeria din kod fungerade klockrent! exakt så som jag tänkte mig, glöm mitt inlägg direkt efter ditt!
tack så mycke!!!
