select meny som ska länkas speciellt
7 svar · 283 visningar · startad av Mannen
MannenMedlem sedan jan. 2003247 inlägg
Tjenare
Behöver lite javascripthjälp.
Har en select/option meny som ska gå till så här:
Först visas menyn.
<select name="test">
<option value="23">Test</option>
<option value="47">Test1</option> <-- Länk
<option value="29">Test2</option>
<option value="2">Test3</option>
'etc
</select>
Om jag öppnar menyn och klickar på Test1 så ska jag komma till en ny sida där menyn visas igen fast med annat utseende.
För formulärets utseende ändrats pga av detta.
Nu ska menyn vara så här:
<option value="23">Test</option> <-- Länk
<option value="29">Test2</option> <-- Länk
<option value="2">Test3</option> <-- Länk
</select>
Om jag klickar på något annat alternativ än Test1 ska jag länkas tillbaka till den sidan jag var på först. Alltå den menyn som är i första exemplet.
Hur ska detta gå till? Jag behöver ha value värderna när jag skickar iväg fomruläret så de måste ju ligga kvar. I och för sig inte på de som är länkar.
Typ då kan det vara så här istället.
Första sida:
<option>Test1</option> <-- Länk
'etc
</select>
Andra sidan:
<optionTest</option> <-- Länk
<option>Test2</option> <-- Länk
<optionTest3</option> <-- Länk
</select>
För values måste ju faktiskt inte visas på de osm ändå länkas. Men om de kan visas så spelar det ju ingen roll. Hur löser jag detta så prestandamässigt bäst?
Tack på förhand
Fan ingen som kan hjälpa till lite, är väll inte så jäkla svårt?
Tips: Vill du ha hjälp --> undvik svordomar.
Sorry, var förbannad då jag suttit med detta ett bra tag.
Ursäkta..
PepeJeriaMedlem sedan feb. 2003774 inlägg
Jag tror inte detta är en Javascript fråga ens, för att du vill ju ladda om sidan efter att man valt något. Med ett back-end språk borde du kolla vad man valt och disable:a det på nästa sida.
Ursäkta men vad är ett back-end språk?
ASP, PHP, JSP etc...
Okej, men jag fattar inte hur du menar. Om jag kör ASP, hur vet jag då vilken jag ska göra som länk? Jag måste ju ändå bara låta en vara länk första gången.
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
