Java Sun, vilken version!?
6 svar · 224 visningar · startad av jvc_man
jvc_manMedlem sedan okt. 2003165 inlägg
Jag har köpt ny hårddisk och fört över min hemsida m.m. till den nya. Det uppstod många problem, dock är de flesta lösta nu.
Hade java installerat innan, typ 4.0.1 eller något sånt, nu på den nya hårddisken så funkar ej följande script:
____________________________________________________
<script language="javaScript">
window.open('hemsida.asp','Hemsida','width=900,height=600,left=50,top=50,scrollbars=yes');
Det händer ingenting, vet någon vad felet är, är det att jag måste installera en java komponent, i sådana fall, vilken, finns tydligen 2 olika, SDC samt någon annan eller liknande...
Mvh Björn Mattsson / Tacksam för svar!
jvc_mans signatur skrev:
ASP & JavaScript & HTML & Visual Basic & Java & Access & SQL -kunnig
Men ändå kan du inte posta i rätt forum? ;)
Flyttas från ASP, VScript.
Sorry, skrev nämligen ett annat inlägg i ASP-forum nu, så tänkte inte på att byta forum...
Hoppas någon kan svara på mina fråga i detta forum!
Tacksam för svar som sagt!
Java och javascript är inte samma sak. Javascript-problem kan aldrig lösas med Java.
Hur somhelst, vad är det inte som fungerar? Inte alls? Felmess?
Koden ser ganska rätt ut, troligen är det nåt fel tidigare i koden som hindrar window.open att köras, tex
// Exmepel 1 på felaktig kod!
document.write ("blablablablablablablabla"    // Ingen slutparentes
window.open('hemsida. asp','Hemsida','width=900,height=600,left=50,top=50,scrollba
rs=yes');
// Exmepel 2 på felaktig kod!
if (value==2){
// kod
//utelämnat }
rs=yes');
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Den kod som du visar är JavaScript, dvs inte Java och inte från Sun. Javascript kod tolkas av din browser och du behöver altså inte något extra program för att kunna köra och tolka Javascript.
MEN om det är Java som du menar så kan du ladda ner den senaste versionen som du behöver för att köra Applets här, http://java.sun.com/getjava/download.html. Om du sedan ska utveckla i Java så är det en SDK som du behöver, inte en SDC :)
/Viktor
Nu såg jag något... Det är mellanslag mellan hemsida. och asp!!
Hej, tacl för era svar, dock funkar det fortfarande inte, fullständiga (riktiga) koden är:
<% If Request.Form("user") = "aaaa" AND Request.Form("pass") = "aaaa" Then %>
window.open('admin.asp?user=aaaa&pass=aaaa','admin','width=900,height=600,left=50,top=50,scrollbars=yes');
<% Else %>
Och som sagt så funkade scriptet tidigare, på min förra hårddisk...
Väldigt konstigt, ska testa skicka upp det på servern också (där vi hyr webplats), funkar dock inte på min dator där jag programmerar...
Ser ni något fel eller något jag glömt installera när jag köpte ny hårddisk...
324 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
200 ms — hämta forumlista (db)
121 ms — hämta statistik (db)
199 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
