andra class vid onklick om sidan visas
3 svar · 188 visningar · startad av Pezzen
PezzenMedlem sedan feb. 2001197 inlägg
Rubriken gör de bara krångligare känns det som, men i alla fall here we go
jag har en tabell med massa länkar som ändrar class vid OnMoudeOver. nu vill jag också att den Onklick håller kvar den class:en så länge man är på den sidan. Men om man klickar på någon annan länk så ändras den till den nya class:en samt att den förra länken åter går till att se "normal" ut.
Går det att göra med bara med bar onklick, eller msåte de till (för mig) avancerade java-script?
Jag antar att du använder frames/iframes.
Exempel:
<style type="text/css">
a { color:blue; }
a.active { color:rgb(200,200,255); }
a.inactive { color:blue; }
</style>
var current=null;
<a href="#" onmouseover="this.className='active';" onmouseout="if(this!=current){this.className='inactive';}" onclick="if(current){ current.className='inactive'; } current=this;">Länk</a><br/>
Sedan kan du givetvis använda funktioner för att återvända koden.
faktist inte, sidan laddas om och undersidan hämstas via en querystring, förutom det så fungerar scriptet perfekt.
Så sidans innehåll genereras alltså dynamiskt på server med asp, php e.dyl? Då räcker det med CSS.
a { color:blue; }
a:hover { color:rgb(200,200,255); }
</style>
<a href="foo.php?sida=1">Länk</a><br/>
<a href="foo.php?sida=2" class="active">Länk</a><br/>
<a href="foo.php?sida=3">Länk</a><br/>
Sätt bara class="active" på den länk som motsvarar den sida som genereras.
