Validiera formulär
1 svar · 313 visningar · startad av forum
forumMedlem sedan apr. 2003100 inlägg
Jag fårstår inte varför detta inte fungerar:
function validateForm() {
   if (document.form1.URLname.indexOf("://") == -1) {
      alert("You must specify the protocol");
      return false;
   } else if (document.form1.Searchstring.value == "") {
      alert("You must enter a Keyword");
      return false;
   } else if (document.form1.Submitter.value == "") {
      alert("You must specify a submitter");
      return false;
   } else {
      return true;
<body onUnload="doUpdate();">
<body>
<form name="form1" onSubmit="return validateForm();" action="<?php echo $editFormAction; ?>"  method="POST">
    Your link: <input type="text" name="URLname" value="http://">
    Keyword: <input type="text" name="SearchString">
    Submitted by: <input type="text" name="Submitter">
    Comments: <textarea name="Comments"></textarea>
  <input name="Submit" type="submit" value="Submit">
  <input name="form1" type="hidden" id="MM_insert">
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
Här ser ni mitt java script och formuläret som jag vill kolla, innan PHP scriptet körs som lägger till i databasen
Jag har använt: Body onUnload="doUpdate();" eftersom jag har en annan frame som visar innehålet i databasen.
Kan det vara pga. detta som mitt java script inte fungerar? Eller är det något annat fel?
Jag har kliat mig i huvudet i dagar!
Tacksam för svar
Så långt jag ser i koden har du dubbla <body>-taggar, URLname.indexOf skall vara URLname.value.indexOf och Searchstring skall vara SearchString
Resultatet blir då:
<html>
   if (document.form1.URLname.value.indexOf("://") == -1) {
      return false;
   } else if (document.form1.SearchString.value == "") {
      return false;
      return false;
   } else {
      return true;
function doUpdate(){
</html>
(Lade in en tom doUpdate()-funktion för att onload inte skall klaga på att funktionen inte finns).
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
