SelectedIndex Kopiera från listbox >> listbox
JavaScript
10 svar · 450 visningar · startad av tostewe
Medlem sedan juni 200291 inlägg
Jag har skapat ett script som kopierar från listbox A >> listbox B.
*Dubbelklickar du på ett värde i A så kopieras värdet till B
*Dubbelklickar du på ett värde i B så raderas värdet i B
*Om du gör en MULTVAL i B och väljer knappen radera så raderas ALLA som du valt.
*Om du gör ett MULTIVAL i A och väljerknappen kopiera så kopieras bara första valet (det med lägst index nummer).
Så hur stegar jag vidare ner i selectedIndex???
:q
selectedIndex är bara ett val, det som är aktivt (sist valt). Har du flera listelement valda loopar du genom listan och kollar listalternativet.selected Här har du ett exempel på hur det används.
Jag hajjar inte exemplet!!!
Troligen lite för mycket medicin i kroppen (CITADON, mysiga grejjor). Kan du förklara dig lite närmare hur skall jag stega igeon om listan...
Skall jag kolla HELA listboxA och se om raden är checked ???
Så här:
function moveSelected(from,to){
	for(var n=0;n<from.length;n++){
		if(from[n].selected){ to[to.length]=new Option(from[n].text,from[n].value); }
	for(var n=from.length-1;n>=0;n--){
		if(from[n].selected){ from[n]=null; }
<form>
<input type="button" value="A->B" onClick="moveSelected(this.form.a,this.form.b);"><br/>
<select name="a" multiple="multiple" size="4" style="width:100px;">
<option>1</option>
<option>2</option>
<option>3</option>
<option>4</option>
</select>
<select name="b" multiple="multiple" size="4" style="width:100px;">
</select>
Jo jag löste det :)
Jag langar upp koden senare, ganska nöje med det blev jag oxå :)
TAckar för din hjälp.
Ett lite problem dock jag får error on page men jag hittar ingen lösning på det...
Någon ???
Min lösning:
<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
// Script by Stewe Lundin stewe@sagl.se 20031017
function _copy(){
for(var i=0;parentbox.length-1;i++){
if(parentbox*.selected==true){
_add_to_box(i)
_check()
function _remove(){
targetbox.remove(targetbox.selectedIndex);
if(targetbox.selectedIndex>=0){
_remove()
_check()
function _add_to_box(i){
var objOpt = document.createElement("option");
objOpt.text = parentbox*.value;
objOpt.value = parentbox*.value;
targetbox.add(objOpt);
function _check(){
smlfrm.tmptext.value="";
for(var ii=0; ii<=targetbox.options.length-1; ii++){
smlfrm.tmptext.value=smlfrm.tmptext.value+targetbox.options[ii].value+","
</SCRIPT>
<html>
<title>JavaBitch script 1.01 By Stewe Lundin 2003</title>
<body>
<table>
<tr>
<td>
<select size=6 name="parentbox" multiple="multiple" ondblclick="_copy()">
<option value="Rad1">Rad1</option>
<option value="Rad2">Rad2</option>
<option value="Rad3">Rad3</option>
<option value="Rad4">Rad4</option>
<option value="Rad5">Rad5</option>
<option value="Rad6">Rad6</option>
</select>
</td>
<td>
<input value="Copy" type="button" onclick="_copy()" /><br />
<input type="button" value="Remove" onclick="_remove()" />
</td>
<td>
<select size=6 name="targetbox" multiple="multiple" ondblclick="_remove()">
</select>
</td>
</tr>
</table>
<input type="button" value="Check" onclick="_check()" /><br />
<form action="sida.asp" method="post" name="smlfrm">
<input type="text" size="80" name="tmptext" value=" " />
<input type="submit" Value="send">
</BODY>
</HTML>***
Alla formulärselement (<input>,<select>, osv) skall enligt html-standard ligga inom <form>...</form>-taggar.
Sedan reffererar du med ex.
document.formulärsnamn.fältnamn (inte bara fältnamn).
eller
document.forms["formulärsnamn"].elements["fältnamn"]
Bortsett från detta. Bara för att få din kod att inte generera fel:
function _copy(){
	for(var i=0;i<parentbox.length;i++){
		if(parentbox[i].selected==true){
			_add_to_box(i)
	_check()
function _remove(){
	for(var i=parentbox.length-1;i>=0;i--){
			parentbox[i]=null;
	_check()
parentbox*.selected==true är lite redundant. parentbox*.selected är ett true/false-värde så det behöver du inte göra en jämförelse med true. Det räcker med;
if(parentbox*.selected){
Men, kör gärna din kod genom en html-validator.***
koden är nu reviderad och felfri för IE men varför funkar den inte alls under NS???
<html>
<title>JavaScript script 1.01 By Stewe Lundin 2003</title>
<script language="javascript">
// Script by Stewe Lundin [email]stewe@sagl.se[/email] 20031017
function _copy(){
	for(var i=document.forms[0].parentbox.length-1;i>=0;i--){
		if(document.forms[0].parentbox[i].selected==true){
			_add_to_box(i)
		_check()
function _remove(){
	document.forms[0].targetbox.remove(document.forms[0].targetbox.selectedIndex);
	if(document.forms[0].targetbox.selectedIndex>=0){
		_remove()
	_check()
	objOpt.text = document.forms[0].parentbox[i].value;
	objOpt.value = document.forms[0].parentbox[i].value;
	document.forms[0].targetbox.add(objOpt);
function _check(){
	if (document.forms[0].targetbox.length>=1){
		document.forms[0].tmptext.value="";
		for(var ii=0; ii<=document.forms[0].targetbox.options.length-1; ii++){
			document.forms[0].tmptext.value=document.forms[0].tmptext.value+document.forms[0].targetbox.options[ii].value+","
<body bgcolor="#C2C287" text="#000000" id="all" leftmargin="10" topmargin="10" marginwidth="10" marginheight="10" link="#660000" vlink="#660000" alink="#660000">
<form action="javascript.html" method="get" name="smlfrm">
<table>
<tr>
<td>
</select>
</td>
<td>
<input value=">>" type="button" onclick="_copy()" /><br />
<input type="button" value="<<" onclick="_remove()" />
</td>
<td>
</select>
</td>
</tr>
</table>
<input type="button" value="Kontrollera" onclick="_check()" /><br />
<input type="submit" Value="Skicka">
</BODY>
</HTML>
Jag kan inte svara på frågan, men skulle vilja be om lite [kod]-taggar för ökad läsbarhet av postad kod.
Se ovan
Fixat och klart.
Jag hade tagit några genvägar som Nätskräp inte gillade samt att jag inte satt id="" utan bara name="" på mina kontroller
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
