"VAR" anges i iframe och nyttjas utanför. Hur?
JavaScript
7 svar · 306 visningar · startad av haider
Medlem sedan jan. 2003956 inlägg
Hej
Jag har ett litet skript, där jag har skapat ett antal variabler, ex:
var textA = "Hej hopp";
var textB = "Hejdå";
var textC = "Hej igen";
Denna variabel skapas inne i en fil som befinner sig i en <iframe>
Nu vill jag nyttja variabelvärdet i ett skript utanför iframen och inne i själva sidan.
Hur gör jag?
bakgrundsidé till denna förfrågan
Jag har tre textrader i en sida.
Beroende på vilken iframe som kommer fram, så vill jag att dessa textrader ska ändras.
Då tänkte jag mig, att man kan skapa variabler som representerar texten och sen använda dem i form av document.write(textA); för att placera dem dit de ska.
Tack i förhand
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Jag tror inte att det är möjligt att importera variabler på det viset, men du kan göra så här istället:
På din huvudsida har du tre rader som ser ut så här:
<span id="text1">Här står något</span><br />
<span id="text2">Här står också något</span><br />
<span id="text3">Och slutligen här</span>
På huvudsidan ligger också din iframe, som du har följande kod i (i head):
window.onload=function(){
    parent.document.getElementById("text1").innerHTML = "Ny text 1";
    parent.document.getElementById("text2").innerHTML = "Ny text 2";
    parent.document.getElementById("text3").innerHTML = "Ny text 3";
Däim va ni är smarta här.
Jag har suttit o klurat med detta i ett bra tag.
Jag glömmer jämt att forumet finns och försöker knåpa ihop det själv. Så är det med att vara grafiker o ge sig in på skripting :r
Ska testa det omedelbart
ciao
haider: Ett litet tips bara, läs punk 8 på den här sidan. :)
Jag trodde du ville ha det tvärtom, att hämta en variabel från en iframe... Jag kan inte låta bli att posta koden... :)
hamtatill.html
<html>
<iframe name="eniframe" src="hamtafran.html"></iframe>
<script>
window.onload = function (){
	try{
		alert(document.frames["eniframe"].window.eval("hamta"));
	}catch(e){
		alert("Fel, sidan antaligen inte laddad...");
</html>
hamtafran.html
<script>
hamta = "Exempel";
Palle: :r Oj, nu när du skrev det såg jag mitt fel.
Det rättade jag till nu.
Fast vad vet du, jag kanske accepterade mitt eget svar (??) ;)
tack för tipsen i alla fall - det var ändå första gången jag använt denna funktion
nitro2k01: Jo, du har uppfattat det rätt, jag ville hämta ut en variabel från en iframe.
Men din lösning var lite omständig.
Jag förstår logiken i den, men eftersom jag har tre textrader som jag vill hämta in, så känns decgaps lösning lite lättare.
tack ändå :)
Däremot undrar jag om följande tillägg:
Jag vill använda denna lösning till en länk.
Men antag att jag har fem länkar med varsin beskrivning:
Bild1_text1: "Rubrik"
Bild1_text2: "Datum"
Bild1_text3: "Info"
Bild2_text1: "Rubrik"
Bild2_text2: "Datum"
Bild2_text3: "Info"
osv.
Sen har jag själva <a> taggen.
Kan man på något sätt göra, så att skriptet går att anropa via an onClick="funktion();" där man i funktionen anger vilken av texterna som ska användas, ex. Bild1-texterna
samt att man har en variabel-depå där man anger texterna.
var jag tydlig?
tackar i förhand
Typ:
var texter=new Array();
texter[0]=["Rubrik 0","Datum 0","Info 0"];
texter[1]=["Rubrik 1","Datum 1","Info 1"];
texter[2]=["Rubrik 2","Datum 2","Info 2"];
//...osv.
function displayIt(n){
parent.document.getElementById("text1").innerHTML = texter[n][0];
parent.document.getElementById("text2").innerHTML = texter[n][1];
parent.document.getElementById("text3").innerHTML = texter[n][2];
och sedan onclick="displayIt(0);" eller onclick="displayIt(1);" osv.
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
