StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg Jag har en länk "Delete" och när man klickar på den så vill jag att en messagebox kommer upp med ett "Yes" och "NO" alternativ där det står
"Have you recalled the Archive Box and removed the file permanently?"
Trycker man på "Yes" så ska ytterligare en Messagebox komma upp där det står "Are you sure you want to delete this record?"
och trycker man på Yes så går den vidare och gör själva deleten och trycker man på "No" så gör den ingenting.
Trycker man på "No" i den första messageboxen så ska en ny messagebox komma upp där det står "You cannot delete this file." och man ska bara ha "Ok" som knapp att trycka på.
Hur göra?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Ett tafatt snabelförsök hade sett ut så här:
<script>
function confirmDelete() {
if (confirm('är du säker?'))
return confirm('är du verkligen dundersäker?');
else {
alert('okej, kan inte ta bort dårå!');
return false;
<a href="wee.asp" onclick="return confirmDelete();">ta bort!!!!</a>
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg Like this: :)
[red]<script type="text/javascript">
function alertMe() {
if (!confirm("Have you recalled the Archive Box and removed the file permanently?")) {
alert('You cannot delete this file.');
return false;
} else {
if (!confirm("Are you sure you want to delete this record?")) {
return false;
<a href="delete.asp" onclick="return alertMe();">Delete</a>[/red]
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg Det fungerade ju utmärkt, men går det att få ett "Yes" eller "No" alternativ på den första frågan istället för "Ok" och "Cancel"
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Nej, det går inte att ändra texten på knapparna. Har du dessutom en svensk webbläsare står det "OK" och "Ångra" eller liknande på knapparna.
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg Ok inte mycket att göra då !
Tack för svaren
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Av ren nyfikenhet undrar jag om du testade mitt förslag, och om det fungerade?
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg Jag gjorde faktiskt inte det eftersom Palle redan hade skrivit in den korrekta texten :)
Så av ren lathet Nej!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Arrrgh!
Min kod är ju kortare! ;)
Nåväl, jag testar väl själv då. :o
red: Min kod fungerar. :)
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg Nu testade jag och ditt alternativ fungerade lika bra!
