flytta värden från en listmeny till en annan samt till ett hidden field
JavaScript
2 svar · 281 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
har två listmenyer på en sida där jag kan flytta namn emellan varann.
kan nån vänlig själ bygga på detta script så att namnen man väljer också läggs i ett hidden field.
alltså: flyttar jag ett namn från den vänstra till den högra ska det namnet också läggas i hidden fältet,
och flyttar jag från höger till vänster ska namnet tas bort ur hidden fältet.
function moveSelectedOptions(from,to) {
	// Unselect matching options, if required
	if (arguments.length>3) {
		var regex = arguments[3];
		if (regex != "") {
			unSelectMatchingOptions(from,regex);
	// Move them over
	for (var i=0; i<from.options.length; i++) {
		var o = from.options[i];
		if (o.selected) {
			to.options[to.options.length] = new Option( o.text, o.value, false, false);
	// Delete them from original
	for (var i=(from.options.length-1); i>=0; i--) {
		if (o.selected) {
			from.options[i] = null;
	if ((arguments.length<3) || (arguments[2]==true)) {
		sortSelect(from);
		sortSelect(to);
	from.selectedIndex = -1;
	to.selectedIndex = -1;
function sortSelect(obj) {
	var o = new Array();
	if (obj.options==null) { return; }
	for (var i=0; i<obj.options.length; i++) {
		o[o.length] = new Option( obj.options[i].text, obj.options[i].value, obj.options[i].defaultSelected, obj.options[i].selected) ;
	if (o.length==0) { return; }
	o = o.sort(
		function(a,b) {
			if ((a.text+"") < (b.text+"")) { return -1; }
			if ((a.text+"") > (b.text+"")) { return 1; }
			return 0;
	for (var i=0; i<o.length; i++) {
		obj.options[i] = new Option(o[i].text, o[i].value, o[i].defaultSelected, o[i].selected);
Litet exempel, tillägget är alltså functionen sync och anropet till den.
		if (regex != "") {
	// Move them over
		if (o.selected) {
		if (o.selected) {
		sortSelect(from);
		sortSelect(to);
	o = o.sort(
		function(a,b) {
			return 0;
function sync(list,field){
	field.value="";
	for(var n=0;n<list.length;n++){
		field.value+=(field.value)?", "+list[n].text:list[n].text;
<form>
<select name="foo" style="width:150px;" size="3">
<option value="Anders">Anders</option>
<option value="Bertil">Bertil</option>
<option value="Cesar">Cesar</option>
</select>
<input type="button" value="&gt;&gt;" onclick="moveSelectedOptions(this.form.foo,this.form.bar); sync(this.form.bar,this.form.faa);">
<input type="button" value="&lt;&lt;" onclick="moveSelectedOptions(this.form.bar,this.form.foo); sync(this.form.bar,this.form.faa);">
<select name="bar" style="width:150px;" size="3">
</select>
<input type="hidden" name="faa">
Functionen använder alltså listans "text". Vill du hellre använda listans value ändrar du list[n].text till list[n].value
Suveränt! :bire
122 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
