finns struct i javascript?
12 svar · 473 visningar · startad av Prästen
PrästenMedlem sedan dec. 2000534 inlägg
hejsan, i C++ finns nåt som heter struct, finns nåt liknande i Java-script?
JojoxxMedlem sedan juni 20004 306 inlägg
I JavaScript behöver du inte deklarera en variabel till en viss typ som i C. Hurvida innehållet i variabeln är en boolean, integer, long etc. spelar ingen roll. För att skapa objekt som du sedan tilldelar egenskaper kan du använda object;
var foo=new Object();
foo.bar=12;
foo.foo="Something";
foo.faa=true;
PepeJeriaMedlem sedan feb. 2003779 inlägg
Och för att veta vilken typ av variabeln det är kan du
alert(typeof(foo));
AAh, coolt!, tack för hjälpen
CheguelinMedlem sedan juli 2003351 inlägg
Man kan skriva såhär med:
var foo = {
bar: 12,
foo: "Something",
faa: true
hmm men hur gör man om man vill göra en array av Objects()?
spangoMedlem sedan juni 20006 147 inlägg
Precis som du alltid gör när du har använder arrayer.
mmm jaha, men detta gick åt skogen, fick felmeddelande.
var test[5000]=new Object();
Så där använder du aldrig en array i vanliga fall heller, eftersom du alltid initialiserar till höger om ett likhetstecken och deklarerar till vänster. Först & främst måste du se till att arrayen faktiskt blir en array:
var arr = new Array(5001);
arr[5000] = new Object();
hmm verkar blanda ihop c# och C++
men måste jag nu deklarare varje array som ett object?
arr[0] = new Object();
arr[1] = new Object();
arr[2] = new Object();
arr[3] = new Object();
arr[4] = new Object();
osv?
Nej, du deklarerar (eller snarare, initialiserar) en array som du fyller med objekt.
var arr = new Array(666);
for (var i = 0; i < arr.length; i++){
    arr[i] = new Object();
    arr[i].number = i; // eller vad du nu vill ha för värden i objektet
ok det är lite annorlunda från C++.
tycker java kunde gjort det lite smidigare ändå. man måste ju göra mycket för hand där verkar det som..
i C++ kan man göra såhär:
// göra en struct
struct VERTEXSTRUCT {
int pos;
double normal;
// och deklarera och initiera i samma rad
VERTEXSTRUCT *hej=new VERTEXSTRUCT[5000];
också använda dem såhär:
hej[1].pos=123;
Nexus86Medlem sedan okt. 20022 683 inlägg
Det är väl smidigt nog? I javascript (inte java) så gör du det på 5 rader medan du i C++ gör det på 6.
Genererad på 366 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
