Jumpto-meny
5 svar · 220 visningar · startad av Thomasa
ThomasaMedlem sedan aug. 2002351 inlägg
hej, jag har en sån här jumpmenu funktion från Macromedias dreamweaver, men jag vill knyta ihop den så den kan starta en js-funktion istället för att gå till en url.. någon som kan?
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
  eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
  if (restore) selObj.selectedIndex=0;
Det som skrivs nere i bodyn:
<select name="menu2" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
  <option value="#">Välj grupp.</option>
  <option value="void loadScrLyr(0,'lyr2')">LKK Ungd.</option>
  <option value="test.html">LKK Ungd.</option>
</select>
void loadScrLyr(0,'lyr2') går alltså bra att sätt in i en <a href="javascript:... men jag vill att den ska funka i dropdownmenyn..
tack på förhand thomas!
// Definition av loadScrLyr()
  if (selObj.selectedIndex == 1) eval(selObj[selObj.selectedIndex].value);
  else eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
  <option value="loadScrLyr(0,'lyr2')">LKK Ungd.</option>
</select>
tackar och bockar då ska ja testa den! :)
Hej, det fungerar bra för den första länken jag lägger till, men när ja lägger till en till länk under så fungerar inte den..
  <option value="loadScrLyr(0,'w1c1');">Polare</option>
  <option value="loadScrLyr(0,'lyr2');">LKK Ungd.</option> (funkar ej)
</select>
  <option value="loadScrLyr(0,'w1c1');">Polare</option>(funkar ej)
</select>
Som du ser ovan så spelar det ingen roll vad som står utan var de sitter, vad kan det vara då?, Webbläsaren säger:
';' Förväntas på denna rad:
nån lösning?
Hej, igen!
Betrakta följande rad:
I if-satsen ovan bestämmer ettan (1) vilket val i "select"-elementet som skall evalueras till ett funktionsanrop; i detta fall val nummer två, d.v.s. det andra "option"-elementet. Vill du att fler val i menyn skall agera på samma sätt får du alltså manipulera detta tal.
Ett exempel för din andra kod:
  if (selObj.selectedIndex [b]> 0[/b]) eval(selObj[selObj.selectedIndex].value);
  <option value="loadScrLyr(0,'w1c1')">LKK Ungd.</option>
</select>
Jag var lite otydlig i min beskrivning, allt blir så mycket lättare när man förstår vad som står där :) då kommer det att fungera bättre!, tack!
