rullgardin
11 svar · 307 visningar · startad av rozie
rozieMedlem sedan dec. 2002797 inlägg
söker ett script som skapar rullgardinsmenyer.... någon?
kan man få den att ändra form "on-mouse-over" också? så att menyn kan fällas ut...
jag menar nåt i stil med detta:
http://www.ronnebybrunn.com (under spa)
det funkar inte jesper... on-mouse-over funkar inte som gardinmenyer, därför när jag flyttar muspekaren för att välja en länk i menyn så slockar vallänkarna...
eller har jag fel (jag har inte testat)?
Gör en sökning på forumet så hittar du massor av trådar, bla denna.
jag har sökt men jag hittar ändå inte det jag söker...
Jag förstår inte vad du inte hittar. Det finns en uppsjö av dem här: http://www.dhtmlcentral.com/script/search.asp?category=menu
Annars så hade du ju själv en bra länk, eller?
Men då måste du specificera dig bättre om du vill ha tips. ;)
hehe ja jag ska väl ärligt erkänna att jag inte kan sånt här...
min sida är uppbyggd i frames.. när man för musen över menyerna som ser ut ungefär som här ovan på wf.. men så droppar de ned automatiskt.. sedan finns det i drop-downen flera länkar som alla styr mot mittenframen..
thats my dream...
Menyn som den du visar i exemplet använder lager för att presentera menyn, och ett lager är låst till den frame som den skapas i. Således kan du inte "fälla ut" en sådan meny över flera frames.
Om du tittar på den andra exemplet som Jesper länkar till så kan du byta ut location.href mot parent.framenamn.location.href för att få det att fungera i frames (framenamn är namnet på framen där sidan skall laddas).
jag provar... tack så länge!!!
