fylla i massor med inputrutor
6 svar · 268 visningar · startad av elvelind
elvelindMedlem sedan juli 2002167 inlägg
sitter och letar efter ett litet javascript som ska göra en ganska enkel sak.
den sak fylla i värde i ett antal input rutor..
problemen är att :
input rutorna är 100st (heter namn1, namn2 osv)
värdena ska läsas in från en textfil (varje värde står på en ny rad)
och det hela ska ligga i en Favelet (dvs sparas i ett bokmärke )
om någon skulle kunna hjälpa mig med något som liknanar det här skulle jag bli överlycklig..
CheguelinMedlem sedan juli 2003303 inlägg
Gör en loop.
min javascript kunskap är i nivå fotknölarna så lite kod exempel vore mysigt. framför allt över delen att den ska läsa in från textfilen.
Du behöver använda ett serverbaserat script. Kan någon moderator flytta den här tråden?
att använda ett serverbaserat språk fungerar inte i detta fallet. jag använder redan ruby till att generera textfilen.. men att fylla i inputen måste göras på klientsidan.
Skall det vara ett publikt system så skulle jag absolut inte rekommendera detta eftersom det inte är direkt tillförlitligt. Det fungerar i Mozilla av senare version (testat 1.4) och IE 6 (antagligen även 5.5, men inte 5.0).
<form name="myform">
<input type="text" name="namn1">
<input type="text" name="namn2">
<input type="text" name="namn3">
<input type="text" name="namn4">
<input type="text" name="namn5">
function get(url){
	// Mozilla comment: "file://" documents can access "http://" documents but you need to enable UniversalBrowserRead privilege in your scripts
	var httprequest=(typeof(ActiveXObject)=="function")?new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"):(typeof(XMLHttpRequest)=="object")?new XMLHttpRequest():null;
	if(httprequest){
		httprequest.open("GET",url,false);
		httprequest.send(null);
		return(httprequest.responseText);
	return null;
var data=get("http://www.domain.com/file.txt").split("\n");
var howmany=100;
for(var n=1;n<=howmany;n++){
	document.forms["myform"].elements["namn"+n].value=data[n-1];
Av vilken anledning? :q
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
