problem
25 svar · 451 visningar · startad av MizzK · sida 2 av 2
Skall du inte ha menyn (den andra) med får du låta bli att definiera den i scriptet, annars kommer det att generera scriptfel. Det är möjligt att du därför bara kan expandera den första.
MizzKMedlem sedan juni 2003410 inlägg
löst problemet, tack för all hjälp...
fråga om jag vill att texten skall var understruken när jag klickat på knappen, hur gör jag då?
Sist i din window.onload, alltså på raden efter find(); kan du lägga till detta;
var a=document.getElementsByTagName("a");
for (var i=0;i<a.length;i++){
	if(a[i].href.substring(a[i].href.lastIndexOf("/")+1)==location.href.substring(location.href.lastIndexOf("/")+1)){
		a[i].style.textDecoration="underline";
I länkarna lägger du sedan till style="text-decoration:none;" för att få dem utan understrykning. Alltså;
<a style="text-decoration:none;"  ...osv
#25
Ser sedan att du ibland använder backslash (\) mellan katalognamnen. Gör inte det, använda alltid frontslash (/).
#26
fungerade perfekt, utan att jag la till det sista.. tack så mkt
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
