problem med block o Standard
4 svar · 248 visningar · startad av Type
TypeMedlem sedan mars 20021 239 inlägg
Jag skulle gärna ha lite hjälp med denna kod:
<html>
			var lastmenu=false;
			function changeStyle(Id,Property,Value){
				if (document.all){
					eval('document.all[Id].style.'+Property+'="'+Value+'"');
				} else if (document.layers){
					eval('document.layers[Id].'+Property+'="'+Value+'"');
				} else if (document.getElementById){
					eval('document.getElementById(Id).style.'+Property+'="'+Value+'"');
			function clickMenu(mnu){
				if(mnu==lastmenu){
					changeStyle(mnu,'display','none'); lastmenu=false;
				} else {
					if(lastmenu){ changeStyle(lastmenu,'display','none'); }
					changeStyle(mnu,'display','block');
					lastmenu=mnu;
<body>
<div class="topmenu">MENY</div>
			<p class="menu"><a href="#" onclick="clickMenu('m1');return false;">Kroppsverkstan</a></p>
			<span id="m1" style="display:none;">
				<p class="undermenu"><a href="fskattesedel.html">F-skattesedel</a></p>
  		</span>
</html>
A Real Validator skrev:
RAD: 40 Tecken 24 (på raden "<p class="undermenu"><a href="fskattesedel.html">F-skattesedel</a></p>")
element p not allowed here; possible cause is an inline element containing a block-level element
Jag förstår vad som blir fel men vet inte hur jag ska ändra det... om jag ändrar till div så funkar det ju inte så direkt... Hur ska jag göra?
MVH Erik
Jag måste va dum på nåt sätt. det gick visst att skriva div istället för span....
en annan fråga på en gång.. <base target=""> går igenom standarden men funkar inte i opera... menar dom att man måste skriva en target på varje länk?!!??! dryygt.
[REDIGERAT:]
Det är kanske inte <base target=""> som inte funkar i opera... Scriptet för att öppna undermenyn funkar inte heller...vad beror det på? Koden går ju igenom validering och funkar i explorer o Mozilla.... attans.
Erik har skrivit om skillnade mellan <span> och <div> här:
https://www.juhlin.nu/wf/blockvsinline.html
Vad gäller target så kolla här:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=55229
PS. Det är bra om du skriver vilken standard du kodar efter. :)
Tack Web-Tor...
Min inredigerade fråga kvarstår dock... varför koden ovan inte fungerar i Opera....
Jag kodar denna kod efter xhtml 1.0 Transitional eftersom jag har targets o då måste jag det... kan som i länken du skickade använda javascript, men vem orkar.... ;)
Eftersom det är ett Javascript så får du du nog bättre hjälp i Javascript-forumet. :i
Jag flyttar tråden dit.
