Validera form
12 svar · 308 visningar · startad av fundrusse
fundrusseMedlem sedan jan. 2002286 inlägg
Hejsan!
Det är så att jag validera ett form.
Allt funkar fint när jag använder:
<input type="submit" value="::: Skicka :::">
Men när jag anänvder:
<a href="javascript:document.form.submit();">
Då validera den inte formen längre. Hur kommer detta sig..
jag använder mig av: OnSubmit="return check();"
dectgapMedlem sedan sep. 20021 542 inlägg
Testa följande:
<a href="javascript: if(documen.form.onsubmit()) document.form.submit();">
Hmm det funkar (Ibland)
fyller jag inte i nåt i formuläret så säger den ifrån.
men är det i fyllt så postas det inte ibland
Jag missade ett 't'.
<a href="javascript: if(document.form.onsubmit()) document.form.submit();">
Sen skulle jag föreslå ett annat namn på formuläret än "form".
jo det och java script = javascript
Jag fixade det men det funkar inte som det ska ändå
Den händer att formen inte postas.
händer helt enkelt ingenting när man klickar på knappen
Hur blir det om du skriver så här istället?
<a href="javascript: if(check()) document.form.submit();">
Om det inte heller fungerar föreslår jag att du skriver lite mer kod.
Blir samma fel där..
Uppfyller inte fältet mina kvar så säger den ifrån..
Men uppfyller det kraven så postas inte formen
För kännedom har jag inte hittat en lösning på mitt problem ännu!
greyhoundMedlem sedan maj 20031 399 inlägg
Lägg ut funktionen check så man kan se det så kanske det går att lösa...
function check(){
	if (document.form.ZipCode.value.length < 5){
		alert("Skriv in ett giltigt postnummer på 5 tecken!");
		form.ZipCode.focus();
		return false;
	if (document.form.ZipCode.value.length > 5){
		return false;
Om du ändrar check till att se ut så här blir det förmodligen bättre:
function check(){
		return false;
		return false;
return true;
Lagt in det nu.. Men han går förbi valideringen..
fattar inte varför det blir såhär bara för att man har länk istället för input
133 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
