Kolla alla formulär med samma function.
JavaScript
5 svar · 226 visningar · startad av asp
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
Jag har massa formulär (form1, form2, form3 osv). Jag skulle vilja kolla om alla element har ett värde (inte tomt), om inte då visas en PopUp.
Det svåra är att varje formulär har olika antal element och olika namn på dem.
Jag har kommit en bit:
function Check(i) {
var all = document.forms[0].elements;
if(all.length !=0) {
document.form+ i +.submit();
} else {
alert("Vänligen fyll i fälten..");
Jag kollar formulären med: onClick="Check(1);", onClick="Check(2);", onClick="Check(3);" osv
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Vad är det för sorts formulärselement?
Om det bara är <input type="text"> och <textarea> kan du skriva så här:
function Check(formnum) {
  var theForm = document.forms[formnum]
  var all = theForm.elements;
  for(i=0; i<all.length; i++){
    if(all[i].value=="")
      alert("Fyll i alla fält");
      return false;
  theForm.submit();
Jag undrar förresten om inte Jojoxx har en bra funktion på sin sida... titta där:
http://www.jojoxx.net
Det står att det förväntas ett ";"!
onClick="Check(1)" -- det är så jag skriver ut va?
Sebbe har hjälpt mig med denna kod, men den fungerar inte:
function check(obj) {
  var ifyllt = true;
  var all = obj.elements;
  for(var i = 0; i == all.length; i++) {
    if(all[i].value == "") {
      ifyllt = false;
  if(!ifyllt) {
    alert("Fyll i!");
    return false;
  } else {
    return true;
sedan i form gör jag en onSubmit="check(this);"
En liten ändring, så ska det nog funka:
  var ifyllt = true;
  for(var i = 0; i < all.length; i++) {
      ifyllt = false;
  if(!ifyllt) {
    alert("Fyll i!");
    return false;
  } else {
    return true;
Jag såg förresten några fel i funktionen jag skrev ovan.
Du kan testa att göra så här istället:
  var theForm = document.forms[formnum];
    if(all[i].value==""){
      return false;
  theForm.submit();
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
