Gör en array
13 svar · 302 visningar · startad av skyman
skymanMedlem sedan juli 20012 450 inlägg
Jag hämtar options från mitt formulär.
Värderna är semikolonseparerade och jag hämta fler, ty det är en multiple...
Nu vill jag slå ihop alla värden i en array som jag ska skicka till en annan funktion...
<select name="Kom" multiple="multiple">
<option value="1_980386">Berg (1)</option>
<option value="1_980247,1_980464">Strömsund (2)</option>
<option value="1_980104,1_980510">Åre (2)</option>
<option value="1_980061,1_980174,1_1212937,1_1202022,1_980368,1_980590">Östersund (6)</option>
</select>
Hur skriver jag en function som lägger ihop de till en array.
Om jag väljer Berg och Strömsund vill jag ha en array som ser ut som: array(1_980386,1_980247,1_980464)...
function MarkSelected(opt){
   var src = document.form.elements["Kom"], save = [], temp = "";
   for(i=0; i<src.length; i++) {
      if(src[i].selected) {
         // Kör en explode på src
         temp = src[i].value.split(",");
         for(x=0; x<temp.length; x++){
            [b]save[]=temp[x];[/b]
            alert("1");
   bla bla bla bla
Hur skriver man den feta raden, dvs tilldelningen till en array i javascript?
save[x]=temp[x]? eller vad vill du göra?
Det var inget...
Jag vill ha en array som ser ut såhär:
Array(
1_6546546,
1_418717,
1_1681678)
   var src = document.form.elements["Kom"], temp = "";
   var save = new Array();
            save[save.length]=temp[x];
            alert("1");
   bla bla bla bla
dectgap skrev:
Börja med att deklarera arrayn först också:
Det har han gjort också: save=[]
Jag vill ha en endimensionell array, inte två...
save[] = temp[x] ger en endimensionell, men det blir fel...
save[x] = temp[x] fungerar, men jag vill inte ha en array som ser ut så.
Jag var (är) osäker på om det räcker att skriva save = [] för att göra save till en array, men hur som helst räcker det inte att skriva save[] = nånting för att lägga till något till arrayn. Dessutom funkar det inte heller att skriva save[x] = temp[x] eftersom om det finns flera alternativ valda i select-menyn skrivs de gamla värdena i save bara över.
Precis, hur gör man då? :)
Har du testat det jag skrev?
dectgaps variant fungerar. Men sedan har du även javascripts funktion; concat som är till för att just lägga till ett värde eller en array till en array.
save=save.concat(temp[x]);
Hmmm...
Jag vill att den här koden ska generera samma typ av slutprodukt som onClick-eventet nedan.
   var src=document.form.elements["Kom"],temp = new Array(),save = new Array();
   Select_s1(save);
function Select_s1() {
  anArray = new Array();
  for(i=0; i<arguments.length; i++){
    anArray[arguments[i]]=1;
    [b]alert(arguments[i]);[/b]
<input type='button' value='Region 0 (10)' onClick="return Select_s1('1_980054','1_1210900','1_980350','1_1205661','1_980516','1_980567','1_1205735','1_1204046','1_1206422','1_1207763');">
Men, när jag klickar på knappen så visas en och en i en alert (se fet stil), men när jag "går via" MarkSelected() så skrivs id:na ut kommaseparerade...
Jag vill kunna använda Select_s1 till båda...
Om jag anropar funktionen och skickar med följande så fungerar det:
Select_s1('1_980138','1_980186','1_980324','1_980433');
Men hur ska jag göra för att få en liknande sträng/array eller vad det är jag skickar med detta:
Select_s1(save);
Selectboxen "Kom" kan se ut såhär med varierande antal kommaseparerade strängar:
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
