Preload images.
9 svar · 350 visningar · startad av AboO
AboOMedlem sedan juni 2002218 inlägg
Jag är på jakt efter ett sånt där script som preloadar bilderna och vad jag har förstått så är det DHTML. kanske javascript?
De ska vara ett sånt där så man ser hur många % som är kvar å så. Har sett att ganska många har det nu för tiden, men jag hittar det inte. :/
Sen när det laddat klart vill jag att man automatiskt skickas vidare till själva hemsidan.
PepeJeriaMedlem sedan feb. 2003779 inlägg
Sök på preload | bilder | images på detta forum.
Jag hittade ett script som verkar vara helt OK. men förutom en sak, när det är 100% så händer ingenting. :q
Ni kan kolla på sidan på:
http://w1.223.telia.com/~u22311682/ny/preload.html
FlashesMedlem sedan jan. 2003346 inlägg
Det står i kommentaren i js filen
// WHEN ALL THE IMAGES ARE DONE LOADING, THE "imagesdone" VARIABLE IS SET TO "TRUE"
Alltså måste du använda imagesdone=true att öppna din sida med.
Jag och javascript är inte kompisar så jag vet inte vad du ska skriva.
jan-Olov
Ah, det hade jag missat.
fast jag vet inte heller hur man ska skriva :/
TypeMedlem sedan mars 20021 340 inlägg
Finns det någon annan som vet? Tyckte det där va asläckert :)
Man kanske kan loopa igenom o kolla om den är satt till true o då kastas vidare till en annan sida.. eller?
dectgapMedlem sedan sep. 20021 542 inlägg
Följande skulle nog kunna funka:
function skickaVidare(){
  if(imagesdone)
      window.location.href="sidan som man ska skickas till";
setInterval("skickaVidare()", 500);
Lägg det var som helst i inom script-taggarna.
Det verkar funka bra, tack så mycket.
greyhoundMedlem sedan maj 20031 399 inlägg
[EDIT] Glöm det tänkte fel. [/EDIT]
SagatMedlem sedan maj 2003107 inlägg
Annars har man ju behaviors i Dreamweaver där kan man
ställa in sånt. Men man får jobba lite själv också, specielt
med placering av lager så det ser rätt i NS och IE.
Kolla min laddare. =)
Genererad på 386 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
