skicka form från javascript
2 svar · 226 visningar · startad av FredrikF
FredrikFMedlem sedan maj 200391 inlägg
Hej. Har ett formulär som genom action anropar ett script på en server.
Jag vill skicka med en variabel som användaren väljer ur min Option-komponent.
Jag kan ju inte direkt ange den i formtaggen utan vill genom ett javascript
anropa scriptet. Hur göres det?
Hur menar du att du "kan ju inte direkt ange den i formtaggen"? Ett formulär kan ju se ut så här;
<form action="script.cgi" method="post">
<select name="foo">
<option value="a">a</option>
<option value="b">b</option>
</select>
Varför kan du inte använda det? Annars kan du ju alltid göra ett formulär med dolda fält så kan ju skicka det när som hellst med javascript;
<form action="script.cgi" method="post" name="myform">
<input type="hidden" value="foo">
och
document.forms["myform"].elements["foo"].value="whatever";
document.forms["myform"].submit();
Vad jag menade var att jag ville sätta paramterar till det script
jag anropar i action. dvs något i stil med
<form action="listImages.do?action=variabel från select-komponenten">
Vad jag sedan kom på är att jag ju ska skicka datan med post och inte get.
Jag behöver alltså inte veta vad användaren valde i select-komponenten.
Det skickas ju med formuläret och kan hämtas i request-objektet på servern.
Alltså ställde jag till ett problem i onödan. tack ändå.
129 ms — hämta forumlista (db)
