Formulär i popup
6 svar · 259 visningar · startad av andreas_lindh
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Jag har en sida med ett mailformulär med några fält bla
till och kopia
På sidan har jag en länk som öppnar ett popupfönster med en adressbok där man kan välja mottagare.
Den sidan ser ut så här
https://www.alindh.com/misc/adressbok.gif
När man klickar på ok vill jag att rutan stängs och att värdena i Till och Kopia hamnar i textfälten på sidan där man öppnade popupen.
Går detta att göra och i så fall hur gör man?
Anta att den sida som öppnar "popup"-fönstret ser ut så här:
<form name="f">
Till:<br>
<input type="text" name="to"><br>
Kopia:<br>
<input type="text" name="copy">
</form><br>
Då skulle koden i "popup"-fönstret kunna se ut så här:
function addInfo(o){
	if(!window.opener){
		return 0;
	var
		f1=o.elements["s1"],
		f1l=f1.length,
		f2=o.elements["s2"],
		f2l=f2.length,
		ow=window.opener.document.forms["f"];
	for(var i=0; i < f1l; i++){
		if(f1[i].selected){
			ow.elements["to"].value+=f1[i].value;
	for(var i=0; i < f2l; i++){
		if(f2[i].selected){
			ow.elements["copy"].value+=f2[i].value;
	self.close();
<form onsubmit="addInfo(this)">
<select name="s1" multiple="multiple">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
</select>
<select name="s2" multiple="multiple">
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
</select>
<input type="submit">
Tack.
Fungerar perfekt
Går det att hämta alla värden i s1 och s2 även fast dom inte är valda?
Självklart. Var skall de hamna?
i de två formulären på sidan som popupen öppnas ifrån
to och copy
Då är det bara att ta bort if(...) med tillhörande "måsvingar" i respektive for-loop. Raden innanför lämnar du givetvis kvar ;)
Tack :)
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
