Skulle vilja kolla om acrobat reader finns installerat hos klienten.
Någon som vet hur man gör?
Martin
13 svar · 627 visningar · startad av Martin.asp
Martin
<script language="javascript">
function test()
var ua=navigator.userAgent.toLowerCase();
var msie = ua.indexOf("msie") != -1;
var mswin = ua.toLowerCase().indexOf("win")!=-1;
var ns = navigator.appName.toLowerCase().indexOf("netscape") != -1;
var mac = ua.indexOf("mac")!=-1;
if(ns||!mswin)
{for(i = 0 ; i<navigator.mimeTypes.length; i++)
{if(navigator.mimeTypes[i].type == "application/pdf"){return true;}}}
if (msie && mswin)
* eftersom felhanteringen i JScript v.3 (msie4) är
* kass så använder vi vbscript här...
inst = false; document.writeln('<s'+'cript language=vbscript>\n ON ERROR RESUME NEXT \n inst = IsObject(CreateObject("PDF.PdfCtrl.5"))</scr'+'ipt>\n'); return inst;
}return false;}
if(test()) alert("=)"); else alert("=(");
Verkar ju fungera kanon! En fråga dock... "PDF.PdfCtrl.5" har det ngt med att den bara kollar om man har version 5 eller räcker det med att man ha 4 installerat?? Om man vill kolla andra program hur gör man då? Finns det ngt generellt sätt hur man skall tänka för att lista ut hur man kollar samtliga program?
Tackar så mycket!
/Martin
PDF.PdfCtrl.5 representerar endast version 5. Vill du testa för version 4 får du använda PDF.PdfCtrl.1.
Nja, möjligtvis skulle du kunna ta dig en titt i registret under HKEY_CLASSES_ROOT, leta fram filändelsen för det program du vill testa och läsa av datat för "(Standard)". Inga garantier dock ;)
tack!
Får inte helt rätt på det... ingen höjdare på JavaScript.
Skall plocka in inStr från QueryStringen som är ett filnamn (t ex test.pdf). Om acrobat 5 eller 4 finns installeras öppnas denna filen annars blir man vidareskickad till test.htm.
Tack på förhand!
/Martin
On Error Resume Next
If IsObject(CreateObject("PDF.PdfCtrl.5")) OR IsObject(CreateObject("PDF.PdfCtrl.1")) Then
Response.Redirect(Request.QueryString("file"))
Else
Response.Redirect("test.html")
hmm... syntaxen känns lite bekantare =) men jag får inte rätt på det hela:
Microsoft VBScript runtime error '800a01ad'
ActiveX component can't create object: 'PDF.PdfCtrl.5'
/activecare/testAcrobat.asp, line 4
tog bort ON ERROR...
fungerar detta både på mac och pc respektive IE och NS som javascriptet i början gjorde?
VBScript fungerar bara i Internet Explorer, jag vet dock inte hur det är med IE på Mac, men jag utgår ifrån att det fungerar.
Jag har för mig att VBScript inte fungerar i Internet Explorer på Mac. I version 5.x skall dock JavaScript-koden fungera.
ok tackar för all hjälp men jag har fortfarande inte knåpat ihop en lösning på det hela.
RGB:s första svar fast hjälp med följande:
- inplockning av filnamn (via request.querystring el motsvarande, t ex test.pdf som skall öppnas om allt är ok)
- kolla om antigen Acrobat Reader 4 eller 5 finns installerat
Bytut
Mot
'<s'+'cript language=vbscript>\n '+
' ON ERROR RESUME NEXT \n '+
' If IsObject(CreateObject("PDF.PdfCtrl.1")) Then inst = true \n'+
' If IsObject(CreateObject("PDF.PdfCtrl.5")) Then inst = true \n'+
'</scr'+'ipt>\n'
Sen så lägger du till en funktion som plockar ut det du vill ur söksträngen tex
* Används för att plocka ut en del av en fråga.
* för att plocka ut värdet för xxx ur ?www=80&xxx=90
* använder du parseqs("xxx")
function parseqs(lookup)
var qa = location.search.split("&");
for(i = 0; i < qa.length; i++)
if(qa[i].substring(0,1)=="?")
{qa[i] = qa[i].substr(1, qa[i].length-1);}
if(qa[i].toLowerCase().indexOf((lookup+"=")) == 0)
{return qa[i].split("=")[1];}
return "";
Sedan så är det väl bara att hålla tummarna och testa...
if(test() && parseqs("pdfdoc") != "") location = parseqs("pdfdoc");
Har för mig att webbläsaren i KDE klarar av både ActiveX och VBScript...
