Intryckta knappar
10 svar · 252 visningar · startad av snellisen
snellisenMedlem sedan maj 200317 inlägg
Jag har 7 stycken knappar på hemsidan som jag har gjort i Fireworks! Den förändras beroende på vad man gör, så när man t.ex. trycker på den så är den intryckt. Men när sidan laddas så är alla knappar "upptryckta", men då skulle jag vilja att startknappen är nedtryckt eftersom det är på denna sida man hamnar på... Men vet dock inte hur jag ska lösa detta. På vilken sida ska jag skriva in koden? På defaultsidan?
Detta är knappen:
<href="startsida.asp" target="text" alt="" onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','Startsida','img/knappar/Startsida_f3.gif',1);" onMouseOver="MM_nbGroup('over','Startsida','img/knappar/Startsida_f2.gif','img/knappar/Startsida_f4.gif',1);" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" >
Tack på förhand
Utan att veta hur funktionen MM_nbGroup() ser ut bör du kunna lägga till följande innanför skripttaggarna på den sida knapparna ligger på:
window.onload=function(){
Jag fick inte det till att fungera!
Så här ligger knapparna i menyn! Betyder inte det här att när sidan laddas så ska knapparna visas så här? Jag har testat att enbart låta startsida_f3.gif ligga kvar men det fungerar inte ändå!
<body background="img/meny.jpg" onLoad="MM_preloadImages('img/knappar/Startsida_f3.gif','img/knappar/Startsida_f2.gif','img/knappar/Startsida_f4.gif')">
Nej, den där koden laddar bara in bilderna i cachen. Kan du posta all kod som används för att underlätta?
Det enklaste är väl ändå att i din "img"-tagg skriva in filnamnet på "down"-bilden.
Det blir en massa kod då :)
Jag vet inte vad det första betyder alls, det var kod som kom automatiskt av Dreamweaver
kod: [
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a*.indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a*;}}
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms*[n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers*.document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v6.0
var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;
if (event == "init" && args.length > 2) {
if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {
img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
nbArr[nbArr.length] = img;
for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args*)) != null) {
if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
img.src = img.MM_dn = args[i+1];
} else if (event == "over") {
document.MM_nbOver = nbArr = new Array();
for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args*)) != null) {
img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : ((args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up);
} else if (event == "out" ) {
for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {
img = document.MM_nbOver*; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }
} else if (event == "down") {
nbArr = document[grpName];
if (nbArr)
for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr*; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }
document[grpName] = nbArr = new Array();
for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args*)) != null) {
img.src = img.MM_dn = (args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up;
<body background="img/meny.jpg" onLoad="MM_preloadImages('img/knappar/Bowling_f3.gif','img/knappar/Bowling_f2.gif','img/knappar/Bowling_f4.gif','img/knappar/Startsida_f3.gif','img/knappar/Startsida_f2.gif','img/knappar/Startsida_f4.gif','img/knappar/Biljard_f3.gif','img/knappar/Biljard_f2.gif','img/knappar/Biljard_f4.gif','img/knappar/Restaurang_f3.gif','img/knappar/Restaurang_f2.gif','img/knappar/Restaurang_f4.gif','img/knappar/Utbud_f3.gif','img/knappar/Utbud_f2.gif','img/knappar/Utbud_f4.gif','img/knappar/kontakta_f3.gif','img/knappar/kontakta_f2.gif','img/knappar/kontakta_f4.gif')">
<p> </p>
<p align="center"> </p>
<p> </p>
<p align="right"> <img name="Startsida" src="img/knappar/Startsida.gif" width="109" height="28" border="0" usemap="#m_Startsida" alt="">
<map name="m_Startsida">
<area shape="poly" coords="9,0,90,0,96,3,99,10,99,10,96,17,90,20,9,20,2,17,-1,10,-1,10,2,3,9,0" href="startsida.asp" target="text" alt="" onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','Startsida','img/knappar/Startsida_f3.gif',1);" onMouseOver="MM_nbGroup('over','Startsida','img/knappar/Startsida_f2.gif','img/knappar/Startsida_f4.gif',1);" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" >
</map>
<br>
<img name="Bowling" src="img/knappar/Bowling.gif" width="109" height="28" border="0" usemap="#m_Bowling" alt="">
<map name="m_Bowling">
<area shape="poly" coords="10,1,91,1,97,4,100,11,100,11,97,18,91,21,10,21,3,18,0,11,0,11,3,4,10,1" href="bowling.asp" target="text" alt="" onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','Bowling','img/knappar/Bowling_f3.gif',1);" onMouseOver="MM_nbGroup('over','Bowling','img/knappar/Bowling_f2.gif','img/knappar/Bowling_f4.gif',1);" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" >
</map>
<br>
<img name="Biljard" src="img/knappar/Biljard.gif" width="109" height="28" border="0" usemap="#m_Biljard" alt="">
<map name="m_Biljard">
<area shape="poly" coords="10,0,91,0,97,3,100,10,100,10,97,17,91,20,10,20,3,17,0,10,0,10,3,3,10,0" href="biljard.asp" target="text" alt="" onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','Biljard','img/knappar/Biljard_f3.gif',1);" onMouseOver="MM_nbGroup('over','Biljard','img/knappar/Biljard_f2.gif','img/knappar/Biljard_f4.gif',1);" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" >
</map>
<br>
<a href="restaurang.asp" target="_blank"><img name="Restaurang" src="img/knappar/Restaurang.gif" width="109" height="28" border="0" usemap="#m_Restaurang" alt="">
<map name="m_Restaurang">
<area shape="poly" coords="10,1,91,1,97,4,100,11,100,11,97,18,91,21,10,21,3,18,0,11,0,11,3,4,10,1" href="restaurang.asp" target="text" alt="" onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','Restaurang','img/knappar/Restaurang_f3.gif',1);" onMouseOver="MM_nbGroup('over','Restaurang','img/knappar/Restaurang_f2.gif','img/knappar/Restaurang_f4.gif',1);" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" >
</map>
<br>
</a><img name="Utbud" src="img/knappar/Utbud.gif" width="109" height="28" border="0" usemap="#m_Utbud" alt="">
<map name="m_Utbud">
<area shape="poly" coords="9,2,90,2,96,5,99,12,99,12,96,19,90,22,9,22,2,19,-1,12,-1,12,2,5,9,2" href="ovrigtutbud.asp" target="text" alt="" onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','Utbud','img/knappar/Utbud_f3.gif',1);" onMouseOver="MM_nbGroup('over','Utbud','img/knappar/Utbud_f2.gif','img/knappar/Utbud_f4.gif',1);" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" >
</map>
<br>
<img name="kontakta" src="img/knappar/kontakta.gif" width="109" height="28" border="0" usemap="#m_kontakta" alt="">
<map name="m_kontakta">
<area shape="poly" coords="8,1,89,1,95,4,98,11,98,11,95,18,89,21,8,21,1,18,-2,11,-2,11,1,4,8,1" href="kontakt.asp" target="text" alt="" onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','kontakta','img/knappar/kontakta_f3.gif',1);" onMouseOver="MM_nbGroup('over','kontakta','img/knappar/kontakta_f2.gif','img/knappar/kontakta_f4.gif',1);" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" >
</map>*********
Testa med att lägga till följande innanför skripttaggarna:
	document.images["Startsida"].src="img/knappar/Startsida_f3.gif";
Samt låta "body"-taggen se ut så här:
<body background="img/meny.jpg">
Jag får inte det till att fungera ändå.. inom vilka skripttaggar ska jag skriva det då? egna eller där det andra står?
Jag blir tokig på detta... Är det ingen som kan hjälpa mig?? får inte knappen intryckt när sidan laddas.
Här har jag försökt att ta bort alla andra bilder förutom _f3 som är den intryckta bilden!
eller ska man lägga in något i denna koden istället? jag har försökt lägga in här onLoad.....
Skulle vara jättetacksam om någon kan hjälpa mig att lösa detta!
Du får nog lägga upp ett online-exempel på den postade koden.
Hur gör jag det? ska jag då skicka med den sida som knapparna ligger på? Tyvärr kan jag inte visa min egen sida där knapparna ligger eftersom jag har sidan på skolans server och då behöver man lösenord och det kan jag inte lägga ut här
