OttoMedlem sedan apr. 200330 inlägg Hej.
Jag har hittat ett script som öppnar ett nytt maximerat fönster utan menyer och grejs (hos webdesignskolan) och det konstiga är att det funkar kanon i min dator men inte om jag lägger ut den på nätet! (den hittar då inte sidan alls). Är det någon som kan kolla vad jag gjort för fel? Säkert något busenkelt..... :r
<!-- Original: Paul Deron (trombonepaul@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://paul1.web.com -->
<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->
<!-- Begin
function fullScreen(theURL) {
window.open(theURL, '', 'fullscreen=yes, scrollbars=auto');
// End -->
<a href="javascript:void(0);" onClick="fullScreen('sida.htm');"> Öppna i fullskärmsläge</a>
Tack på förhand! :OO
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Det är inget fel på den där koden. Se bara till att ta bort mellanrummet mellan java och script samt kontrollera att sökvägen till sidan är rätt.
OttoMedlem sedan apr. 200330 inlägg Känner mig dum men....
.....hur och på vilka ställen skriver jag sökvägen? :r :r :r
Hur ska den exakt se ut? :r :r :r
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Var ligger "sida.htm" i förhållande till den sida där länken används?
OttoMedlem sedan apr. 200330 inlägg Båda sidorna ligger i samma mapp!
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Då är det någonting annat som spökar. Har du tagit bort mellanrummet i ordet "javascript"?
OttoMedlem sedan apr. 200330 inlägg Japp, det är inget mellanrum i ordet.
Hmm, måste jag inte ändra "theURL" i scriptet så att den visar var min hemsida finns?
"function fullScreen(theURL) {
window.open(theURL, '', 'fullscreen=yes, scrollbars=auto'); "
eller funkar ett script inte så??? :q
På mitt webbhotel så har jag fått skapa 2 undermappar där mina 2 (olika) hemsidor kommer att ligga. Jag kommer att ha 2 olika domännamn till samma webbutrymme.....tänkte bara säga det, men det kan väl knappast vara något problem i detta fall. :x
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Men själva skriptet fungerar alltså? När du trycker på länken så öppnas en sida i "fullscreen"-läge där det står någonting i stil med "Sidan kan inte hittas..."? Har du laddat upp "sida.htm"? ;)
OttoMedlem sedan apr. 200330 inlägg :i Filnamnet på sidan som skulle öppnas innehöll bokstaven å, så jag testade att byta den till a och då funkade det!!! :e
Tydligen så får man inte använda å,ä och ö?
Men tack för ledtrådarna som ledde mig dit. :bire
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Nej, svenska bokstäver ( bl.a. ) bör undvikas ;)
