Öppna nytt fönster funkar ej...
JavaScript
9 svar · 229 visningar · startad av Otto
Medlem sedan apr. 200330 inlägg
Hej.
Jag har hittat ett script som öppnar ett nytt maximerat fönster utan menyer och grejs (hos webdesignskolan) och det konstiga är att det funkar kanon i min dator men inte om jag lägger ut den på nätet! (den hittar då inte sidan alls). Är det någon som kan kolla vad jag gjort för fel? Säkert något busenkelt..... :r
<!-- Original: Paul Deron (trombonepaul@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://paul1.web.com -->
<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->
<!-- Begin
function fullScreen(theURL) {
window.open(theURL, '', 'fullscreen=yes, scrollbars=auto');
// End -->
<a href="javascript:void(0);" onClick="fullScreen('sida.htm');"> Öppna i fullskärmsläge</a>
Tack på förhand! :OO
Det är inget fel på den där koden. Se bara till att ta bort mellanrummet mellan java och script samt kontrollera att sökvägen till sidan är rätt.
Känner mig dum men....
.....hur och på vilka ställen skriver jag sökvägen? :r :r :r
Hur ska den exakt se ut? :r :r :r
Var ligger "sida.htm" i förhållande till den sida där länken används?
Båda sidorna ligger i samma mapp!
Då är det någonting annat som spökar. Har du tagit bort mellanrummet i ordet "javascript"?
Japp, det är inget mellanrum i ordet.
Hmm, måste jag inte ändra "theURL" i scriptet så att den visar var min hemsida finns?
"function fullScreen(theURL) {
window.open(theURL, '', 'fullscreen=yes, scrollbars=auto'); "
eller funkar ett script inte så??? :q
På mitt webbhotel så har jag fått skapa 2 undermappar där mina 2 (olika) hemsidor kommer att ligga. Jag kommer att ha 2 olika domännamn till samma webbutrymme.....tänkte bara säga det, men det kan väl knappast vara något problem i detta fall. :x
Men själva skriptet fungerar alltså? När du trycker på länken så öppnas en sida i "fullscreen"-läge där det står någonting i stil med "Sidan kan inte hittas..."? Har du laddat upp "sida.htm"? ;)
:i Filnamnet på sidan som skulle öppnas innehöll bokstaven å, så jag testade att byta den till a och då funkade det!!! :e
Tydligen så får man inte använda å,ä och ö?
Men tack för ledtrådarna som ledde mig dit. :bire
Nej, svenska bokstäver ( bl.a. ) bör undvikas ;)
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
