Oavslutad strängkonstant
8 svar · 1 051 visningar · startad av PersianBulldog
Kan någon hitta felet i denna kod? Det skulle vara väldigt hjälpsamt.
var FIX   = "Farres Autofix"
var TITLE = "Farres Autofix";
var wsh   = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
var fso   = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
var IEDIR = "\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell Folders\\Cache";
var IEMAX = "\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings\\Cache\\Content\\CacheLimit";
var nfiles = 0;
var nbytes = 0;
function survey(dirname) {
	try {
		var dir = fso.GetFolder(dirname);
  	} catch(err) { return err; }
	var e;
	// Count number and size of files in this directory
	for (e = new Enumerator(dir.files); !e.atEnd(); e.moveNext()) {
		var file = e.item();
		nbytes += file.Size;
		nfiles++;
	// Count files in the subdirectories as well
	for (e = new Enumerator(dir.subFolders); !e.atEnd(); e.moveNext()) {
		survey(e.item());
	return null;
function deltree(dirname) {
	try {
	for (var e = new Enumerator(dir.subFolders); !e.atEnd(); e.moveNext()) {
		var folder = e.item();
		try { deltree(folder); folder.Delete(0); } catch(err) {}
	return null;
// Get IE cache settings from the registry
var iecache = "";
try {
	iecache = wsh.RegRead("HKCU"+IEDIR);
} catch(e) {
	try { iecache = wsh.RegRead("HKLM"+IEDIR); } catch(e) {}
var iemax = 0;
try {
	iemax = wsh.RegRead("HKCU"+IEMAX);
} catch(e) {
	try { iemax = wsh.RegRead("HKLM"+IEMAX); } catch(e) {}
if ( !iecache || !iemax ) {
	wsh.Popup("Äh, din dator suger.;",0,TITLE,16);
	WScript.Quit(1);
if ( !iecache.match(/^\w:\\/) || !iecache.match(/temp/i) ) {
	wsh.Popup("Du suger.;: "+iecache+"",0,TITLE,16);
	WScript.Quit(2);
var msg = "Vill du köra "+FIX+"? Den tar bort onödiga filer som finns på datorn. Det kan ta ett tag, så ha tålamod.";
msg += "Du kommer att få se en lista som visar vilka filer som kommer att raderas.";
yn = wsh.Popup(msg,0,TITLE,68);
if ( yn != 6 ) {
	wsh.Popup("Visst visst det var du som avbröt. Inget har hänt",0,TITLE,48);
	WScript.Quit(1);
// Count files in cache directory
survey(iecache);
if ( nfiles <= 5 ) {
	wsh.Popup("Verkar som om din dator är ren. Den behöver ingen rensning.",0,TITLE,64);
	WScript.Quit(3);
var mb = Math.round(100*(nbytes/(1024*1024)))/100;
if ( mb > 10 )
	mb = Math.round(mb);
var msg = "Internet Explorer cache will be cleaned:\n\n";
msg += "Folder:\t"+iecache+"\n";
msg += "Maximum:\t"+iemax+" MB\n";
msg += "Currently:\t"+mb+" MB, "+nfiles+" files\n";
if ( mb > iemax )
	msg += "\t(NOTE: IE cache has overflowed!)\n";
msg += "\nVill du ta bort dessa med hjälp av "+FIX+"?;
var yn = wsh.Popup(msg,0,TITLE,36);
if ( yn != 6 ) {
	WScript.Quit(4);
deltree(iecache);
wsh.Popup("Då har"+FIX+" gjort sitt jobb. Ha en trevlig dag!",0,TITLE,64);
WScript.Quit(0);
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Fel forum, detta är Java forumet :)
Jag kan gissa att felet är på 6'e raden när strängen börjar på en rad och slutar på nästa.
/Viktor
hmm.. Är inte det jag postade ett javascript? :) Då bör det väl vara i Java-forumet?
Java och Javascript är inte samma sak, de råkar bara ha samma namn.
Ett bättre forum är nog JavaScript, DHTML :)
/Viktor
Aha.. :) Då har man lärt sig något nytt idag.. Tack för hänvisningen..
LimeMedlem sedan sep. 2001961 inlägg
Gör aldrig om det får då kommer vi att skicka den allsmäktige Duke att äta upp din dator. ;-)
/Lime
Undrar om Pepparn ska flytta denna... :q :)
sgtpepperMedlem sedan apr. 20007 588 inlägg
Jag flyttar från Java till JavaScript, ledsen för fördröjningen, jag var inte på alerten :r :e
Nja, det är snarare denna rad felet ligger på:
Det skall alltså vara en till "snuff" efter frågetecknet.
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
