Stanna på sidan vid unload?
8 svar · 229 visningar · startad av Poffe
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg
Jag har en funktion som kollar om vissa fält är ifyllda eller inte, är nått fält inte ifyllt returerar den False, anars True.
Det funkar bra när man ska submita formuläret, är nått inte ifyllt så skickar den inte, annars skickar den.
Problemet är när man lämnar sidan genom t.ex. bakåt-knappen eller går till en ny adress. Jag vill inte att det ska gå att lämna sidan när nått fält inte är ifyllt.
Har testat med <body onunload="return check()"> men utan resultat, den kör funktionen och man får upp rutan som säger att ett fält inte är ifyllt men den går ändå vidare.
Nån som vet hur jag ska lösa det?
Red: sorry, läste inte ordentligt.
Tror inte att det funkar eftersom den måste stanna på sidan även om man kilicka på en länk i menyn eller liknande, alltså inte bara vid bakåt-klick
Du kan inte hindra en besökare från att lämna din sida, hur många tror du isåfall kommer att återvända?
Det är inte så.. på denna sida behövs det, den är inte för allmänheten
Kör du med I.E kan du öppna sidan i en dialogruta utan navigeringsknappar i stället. Den kan man ju heller inte högerklicka i.
PepeJeriaMedlem sedan feb. 2003774 inlägg
Nej, men man kan ändå stänga den. Tycker du verkligen borde tänka om angående att inte låta användaren lämna sidan. Skräckexempel på dålig user experience...
Som sagt, detta är inget för allmänheten och det behövs på denna sida... Ingen av användarna kommer att misstycka mot det och de kommer defenitivt komma tillbaks ;)
